[STM32G4] 内部温度传感器的值怎么这么飘?
1224|14
 楼主| 万图 发表于 2025-5-4 07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
采集出来温度差个十几度,校准我也看了,是不是ADC设错了?
Clyde011 发表于 2025-5-4 07:20 | 显示全部楼层
我一般只用它大致估计,不精确。
公羊子丹 发表于 2025-5-4 07:20 | 显示全部楼层
这个温度值本身偏差就比较大。
周半梅 发表于 2025-5-4 07:21 | 显示全部楼层
你有没有打过一次性的校准?
帛灿灿 发表于 2025-5-4 07:22 | 显示全部楼层
ADC采样周期设长一点试试看。
童雨竹 发表于 2025-5-4 07:23 | 显示全部楼层
建议采多次平均会稳很多。
 楼主| 万图 发表于 2025-5-4 07:24 | 显示全部楼层
G431芯片温漂蛮明显的。
Wordsworth 发表于 2025-5-4 07:25 | 显示全部楼层
用VREFINT同步采样更准点。
Bblythe 发表于 2025-5-4 07:26 | 显示全部楼层
你测的是芯片温,不是环境温。
Pulitzer 发表于 2025-5-4 07:26 | 显示全部楼层
热源靠近芯片会让读数浮动大。
Uriah 发表于 2025-5-4 07:27 | 显示全部楼层
如果拿来测外温度,别用这个内置。
冰春彩落下 发表于 2025-5-14 15:20 | 显示全部楼层
内部温度传感器输出信号较弱,若采样时间过短,可能导致ADC转换值不稳定。需根据芯片手册推荐值设置采样时间,例如STM32G4系列通常建议设置采样时间为239.5周期。
别乱了阵脚 发表于 2025-5-14 15:32 | 显示全部楼层
未进行多次采样平均,单次采样值可能存在噪声,导致温度值波动。建议进行多次采样并取平均值,以减少噪声影响。
一秒落纱 发表于 2025-5-14 16:20 | 显示全部楼层
参考电压偏差,ADC参考电压不稳定或与校准时使用的参考电压不一致,会导致温度计算误差。需确保使用与校准相同的参考电压,并检查电源稳定性
夜阑风雨 发表于 2025-5-14 17:00 | 显示全部楼层
需在ADC配置中正确启用内部温度传感器通道(如通道16),并设置合适的转换模式(如单次转换或连续转换)
远山寻你 发表于 2025-5-14 17:51 | 显示全部楼层
内部温度传感器通常需在两个已知温度点(如30℃和110℃或30℃和130℃)下进行校准。若仅使用单点校准或校准点选择不当,会导致温度计算误差较大
光辉梦境 发表于 2025-5-14 19:11 | 显示全部楼层
需从芯片Flash中正确读取校准值(如TS_CAL1TS_CAL2),并确保其地址和格式与芯片手册一致
三生万物 发表于 2025-5-14 19:59 | 显示全部楼层
淡漠安然 发表于 2025-5-14 21:00 | 显示全部楼层
7.内部温度传感器测量的是芯片内部温度,若芯片附近存在热源(如发热元件),会导致测量值偏高且波动大。需确保芯片周围散热良好,避免热源干扰。
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-5-14 21:30 | 显示全部楼层
电源噪声可能通过ADC引入测量误差。需在电源线上添加滤波电容,并确保ADC参考电压稳定。
