[资料分享]
直接数字合成电路在雷达信号设计中的应用
818|3
Roses|  楼主 | 2018-8-16 10:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接数字合成电路在雷达信号设计中的应用
       随着科学技术的发展,雷达对信号的要求越来越高。雷达信号必须具有频率捷变、波形参数捷变和自适应跳频的能力。传统的模拟方法只能产生单一的雷达信号,而利用直接数字合成(DDS)是解决这一问题的最好途径。专用DDS电路AD9854可以产生点频、线性调频、FSKBPSK等各种信号形式,其幅度和相位一致性好,还有电路控制简单、方便灵活、可靠性高等优点。
       2   AD9854 的结构特点
       AD9854主要特点如下:
      1)工作速度高达300MHz,单电源3.3V供电,最大功耗1.2W(利用节能方式降低),窄带杂散83dB,宽带56dB,宽带杂散随着频率的提高降至48dB
      2)包含两个12位高速、高性能D/A转换器和比较器,还有两个48位可编程频率寄存器、两个14位可编程相位寄存器、12位幅度调制器和可编程的波形开关键以及时钟可编程。
       3   基于AD9854 的原理框图
       一般DDS输出频率范围从直流到40fC,相对带宽很宽,但目前时钟频率fC较低,使DDS直接输出频率上限较低,实际工作频带较窄。为了扩展带宽,提高DDS频率上限,我们常采用倍频、数字上变频、混频等方法。下面主要介绍用DDS加其他合成技术产生宽带雷达信号的两种方案。分别如图1和图2所示。
                                               1   DDS+倍频扩展频带方案的原理框图
                                                   2   DDS+PLL 扩展频带方案的原理框图
       方案1采用开环系统结构,使得该系统具有很快的频率捷变速度,结构简单,低杂散、低谐波性能容易实现。方案1的相位噪声和杂散性能主要受DDS特性的影响,表现在相位截断误差、幅度量化误差以及DAC非线性引起的误差。 方案2除了受DDS特性的影响,还受LFVCO的影响。方案2采用闭环系统结构,故频率转换时间较长,由于采用了锁相倍频环,具有很高的工作频率、宽的频带及纯的频谱。 由于采用了专用DDS电路,故两者都具有频率稳定度高、可编程控制等优点。
       4   AD9854 的软件编程
       AD98545种可编程的工作模式,可以在控制寄存器中设置,分别为:
       1Single- Tone Mode 000) ;
       2Unramped FSK Mode 001) ;
       3Ramp FSK Mode 010) ;
       4Chirp Mode 011) ;
       5BPSK Mode 100) 。
       下面就(4)、(5)两种工作模式的软件编程作一详细介绍。
       4.1   FMChirp 的基本编程步骤
      1个初始频率f0写进FTW1中(FrequencyTuneWord1,并行寄存器地址04H09H,FTW1FTW1=(期望输出频率×2/系统时钟确定,其中N为相位累加器分辨率。 Frequency Word,并行寄存器地址10H15H)。 Rate Clock,并行寄存器地址1AH1CH)。
       当编程完成后,触发引脚20上的I/O更新脉冲。
例程1
** 脉冲 线 性调 **
chirp_100: M0=0x04
f0=16MHz R8=0x14 DMM0,I0=R8 M0=0x1E
SYSTEM CLK=40M× 5=
DMM0,I0=R8
M0=0x05
R8=0x80
DMM0,I0=R8
M0=0x1F ; 工 作 模 式 =011
R8=0x86
DMM0,I0=R8
M0=0x1C  RAMP CLK=0.1μ s
R8=0x13;
DMM0,I0=R8
M0=0x11  Delta Frequency=8kHz
R8=0x01
DMM0,I0=R8
M0=0x12
R8=0xDC;
DMM0,I0=R8
M0=0x13
R8=0xE0
200MHzR8=0x45DMM0,I0=R8M0=0x1F
acc2 1R8=0xc6DMM0,I0=R8BIT SET ASTAT ASTAT_**2
一个 UPDATE CLKNOP BIT CLR ASTAT ASTAT_**2
Chirp_100_end BIT SET MODE1 IRPTEN RTI NOP NOP
       4.2   BPSK 的基本编程步骤
       将载频f0写进FrequencyTuningWord1Adjust Register 12中。 连接BPSK数据源到引脚29。 当编程完成后,触发引脚20上的I/O更新脉冲。
例程2
*****二相码子程序*****
bpsk_100: M0=0x04 ;F0=20MHz R8=0x19 DMM0,I0=R8 M0=0x05 R8=0x80 DMM0,I0=R8 M0=0x1E ;SYSTEM CLK=40M× 5=
:200MHzR8=0x45DMM0,I0=R8M0=0x1F ;工 作 模 式 =100
R8=0x08 DMM0,I0=R8 M0=0x1F ;acc2 1R8=0xc6 DMM0,I0=R8 M0=0x00 ;初 相 为 90°R8=0x10 DMM0,I0=R8 M0=0x02 ;初 相 为 270°R8=0x30 DMM0,I0=R8 BIT SET ASTAT ASTAT_**2
;产 生 一 个 UPDATE CLKNOP BIT CLR ASTAT ASTAT_**2
bpsk_100_end: BIT SET MODE1 IRPTEN RTI
NOP NOP
       由于采用全数字结构,DDS具有极高的频率分辨率(HzmHz)、极短的频率转换时间(可达ns量级)、输出频率相对带宽很宽、具有任意波形输出能力和程控灵活等特点,是传统的模拟信号产生技术无可比拟的。但DDS1种新技术,目前输出频率还不高,它的全数字结构,又带来了杂散电平和谐波电平高的缺陷。
xyz549040622| | 2018-8-17 22:54 | 只看该作者
支持下,谢谢分享!
firstblood| | 2018-8-20 21:34 | 只看该作者
一般DDS输出频率范围从直流到40%fC,相对带宽很宽,但目前时钟频率fC较低,使DDS直接输出频率上限较低,实际工作频带较窄。
firstblood| | 2018-8-20 21:36 | 只看该作者
