[电子元器件]
请教光耦输入二极管上并联电阻的功能
7335|16
6688hyc|  楼主 | 2018-8-18 09:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个电路里,光耦的二极管上并联了1M欧姆的电阻,我猜是保护光耦二极管的作用,具体是保护什么呢?过流?ESD?
1M的电阻这么大,也分不了多少电流。
我是小白,请大家赐教
忘了说了,输入是DC12V
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 可省略。
jmpw| | 2018-8-18 09:30 | 只看该作者
抗干扰的
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
weilaiheike + 4
戈卫东| | 2018-8-18 10:14 | 只看该作者
大概是为了避免干扰信号产生误动作。
虽然图上标1M,但实际安装的可能不是1M。
戈卫东| | 2018-8-18 10:17 | 只看该作者
看图的时候也需要一点灵活性,虽然他的图上标了1M的电阻,但和它封装相同的元件都可以焊,当然也可能什么都不焊。。。
xmar| | 2018-8-18 10:22 | 只看该作者
对应12VDC电源,如果串联电阻R149足够大,并联电容C162、并联二极管D19、并联电阻R151这三个器件纯粹多余。
ddllxxrr| | 2018-8-18 10:46 | 只看该作者
我看是下拉电阻,确保平时输入为零
Lgz2006| | 2018-8-18 10:52 | 只看该作者
R151有讲究,但必要性不强。
lihui567| | 2018-8-18 17:09 | 只看该作者
1M这么大的电阻,不会是抗干扰吧,作用不大
william008| | 2018-8-20 17:50 | 只看该作者
xmar 发表于 2018-8-18 10:22
对应12VDC电源,如果串联电阻R149足够大,并联电容C162、并联二极管D19、并联电阻R151这三个器件纯粹多余。 ...
否。
C162用来抗EMC干扰的。
D19在极端情况下避免TLP281输入端被反向击穿。
R151的取值合适的话,可以设置输入的开启电压。比如说,R151=R149=10K的话,输入电压要大于TLP281输入阈值的2倍才能开启。
6688hyc 2018-8-23 10:24 回复TA
分析的好
xmar 2018-8-21 09:17 回复TA
如果去掉 “对应12VDC电源,如果串联电阻R149足够大,”这个前提。我完全赞成你的评论。
567| | 2018-8-20 20:07 | 只看该作者
防止漏电流,以及感应干扰电流引起误动作。
发光二极管灵敏度很高的,很微弱的电流就可以点亮,没有接地的电烙铁焊接LED时都可以发光。
前级的开关器件也并非理想的开关,关断电阻不一定达到无穷大,关断时也可以有极小的电流。
另外旁边有大电流线路,也可以感应出微弱电流。
LED并联一个电阻,则微弱电流都从电阻旁路,达不到LED的开启电压。
xiaxingxing| | 2018-8-20 21:03 | 只看该作者
发光二极管灵敏度很高的,很微弱的电流就可以点亮,没有接地的 ...
“LED并联一个电阻,则微弱电流都从电阻旁路,达不到LED的开启电压” 为什么微弱电流不从LED走,而从旁路电阻走呢?
6688hyc|  楼主 | 2018-8-21 09:38 | 只看该作者
xiaxingxing 发表于 2018-8-20 21:03
“LED并联一个电阻,则微弱电流都从电阻旁路,达不到LED的开启电压” 为什么微弱电流不从LED走,而从旁路 ...
因为二极管有导通电压要求
火星国务卿| | 2022-3-25 08:26 | 只看该作者
6688hyc 发表于 2018-8-21 09:38
因为二极管有导通电压要求
这种说法 所谓的微弱电流全走电阻这种说法,我实在不理解,因为该电阻阻值很大,即使是很微弱的电流,也会导致电阻两端电压高而达到后面LED导通电压,一旦达到LED的导通电压,大部分的电流会从LED后面流过
R2D2| | 2022-3-26 18:31 | 只看该作者
如果是我自己设计电路当然会认为你说的三个元件完全是多余。但是架不住客户不懂装懂啊!对于制杖甲方,这三个元件不仅要加,还要加TVS、ZnO等等一大堆无用且降低可靠性的元件,让甲方觉得量大用料十足。
chunyang| | 2022-3-31 23:17 | 只看该作者
该电阻没啥意义,就连旁边的电容和二极管都无意义。
