请看看我这电源有哪些毛病?
3407|47
负载:小风扇;
输入:交流220V;
输出:12~15V;
(话说单相全波D1D2这样整流有没有错误,C1其实可以不要,后方的集成电路已自带,关于滤波电容的公式忘了,就没有计算)
试验结果:果然这样整流不对,交流信号直接过了,后来改为半波整流
(谢谢大家的指点)
ningling_21| | 2018-8-20 10:17 | 只看该作者
怎么不用整流桥
一叶倾城wwq|  楼主 | 2018-8-20 11:21 | 只看该作者
因为整流桥得加在洞洞板之类的板子上,二极管只用往电源线里串就好了,是这样子考虑的,我这整流方式果然有问题
一叶倾城wwq|  楼主 | 2018-8-20 11:37 | 只看该作者
刚查了滤波电容的计算公式,按我这儿的输出:12V,2A来算的话,全波时C=3(T/2)/R=3(0.02/2)/24=1300uF,半波时间常数加倍,得用2500uF的滤波电容,不知道有没有算对?按照这个式子为什么负载越大需要电容越小?
xmar| | 2018-8-20 11:43 | 只看该作者
全波整流不一定用整流桥,两个二极管,多加一个滤波电容也可以。
山东电子小菜鸟 2018-8-20 17:20 回复TA
这是一级倍压,说全波整流也没错,是全波的一种拓扑形式,
cjseng| | 2018-8-20 14:05 | 只看该作者
这样也可以啊。
coody| | 2018-8-20 14:49 | 只看该作者
整流滤波,好像初中物理就有吧?至少高中物理有。
tianxj01| | 2018-8-20 15:05 | 只看该作者
你这个别害人了,人家基本功不好,用你这个倍压整流,直接烧芯片了。
这个是倍压不是全波。
tianxj01| | 2018-8-20 15:08 | 只看该作者
风扇嘛,要求不高,电容也不用太大,马马虎虎就可以了,弄个半波最省事,就你这个线路,剪掉D2就可以了哈。最简单。
没有板子,用个成品全桥飞线作2进2出,这样的事情我们经常做。全桥也可以用4个脚互相拧巴起来做,还是凌空架线也可以实现。
xmar| | 2018-8-20 15:50 | 只看该作者
这个是倍压不是全波。 ...
LM2596S输入电压40V没问题。
tianxj01| | 2018-8-20 15:51 | 只看该作者
xmar 发表于 2018-8-20 15:50
LM2596S输入电压40V没问题。
功耗大了呢?没考虑?
后面是BUCk线路吧,如果这样的话,你这个线路应该就可以了。
xmar| | 2018-8-20 15:54 | 只看该作者
LM2596S输入电压40V没问题。
看看LM2596手册2~3A没问题。
xmar| | 2018-8-20 16:02 | 只看该作者
“我这里倍压和全波说的是2个二极管的那种形式,你这个是倍压,带中心抽头的,那种才是全波。 你上的线路也算全波,可关键是倍压了,过参数那就是烧。”
——半波、全玻关键是看整流输出是原来交流的一半或者全部。只有一半波形就是半波,有全部波形就是全玻。这个也是全玻呀!
一叶倾城wwq|  楼主 | 2018-8-20 17:23 | 只看该作者
cjseng 发表于 2018-8-20 14:05
这样也可以啊。
可以,没毛病
一叶倾城wwq|  楼主 | 2018-8-20 17:24 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2018-8-20 15:08
风扇嘛,要求不高,电容也不用太大,马马虎虎就可以了,弄个半波最省事,就你这个线路,剪掉D2就可以了哈。 ...
嗯,我现在就是减掉一个,半波整流算了
一叶倾城wwq|  楼主 | 2018-8-20 17:25 | 只看该作者
LM2596S输入电压40V没问题。
是的,1.23~37V的范围
一叶倾城wwq|  楼主 | 2018-8-20 17:33 | 只看该作者
这个是倍压不是全波。 ...
你经常烧芯片才会这么说的吧?!
一叶倾城wwq|  楼主 | 2018-8-20 17:39 | 只看该作者
xmar 发表于 2018-8-20 16:02
“我这里倍压和全波说的是2个二极管的那种形式,你这个是倍压,带中心抽头的,那种才是全波。 你上的线路也 ...
是的,全波没毛病,可能他烧芯片烧怕了,才纠结你给的这个电路,电容和二极管产生的升压,其实对于要求不高的场合没必要纠结这个,我已经说了是带风扇
cooldog123pp| | 2018-8-21 09:05 | 只看该作者
首先,能用现成的就用现成,世面上很多整流桥,其次,如果不确定,可以仿真一下,这个前级整流很简单一个电路,记不清搞不明白,一仿真就知道了。
一叶倾城wwq|  楼主 | 2018-8-21 09:23 | 只看该作者
cooldog123pp 发表于 2018-8-21 09:05
首先,能用现成的就用现成,世面上很多整流桥,其次,如果不确定,可以仿真一下,这个前级整流很简单一个电 ...
是的,用现成的或集成的是最稳妥的办法,就是验证下自己的想法,还是要好好学习才行啊,谢谢您的提醒
