请看看我这电源有哪些毛病?
3877|47
tianxj01 发表于 2018-8-21 11:22 | 显示全部楼层
一叶倾城wwq 发表于 2018-8-20 17:39
是的,全波没毛病,可能他烧芯片烧怕了,才纠结你给的这个电路,电容和二极管产生的升压,其实对于要求不 ...
我设计很少烧芯片,对于供电系统而言有我有一个基本原则是:能用电压低的绝不用高,因为在中低压DC-DC应用来说,过压造成的损坏概率远高于电流造成的损坏概率。
何况,对于一个PWM的DC-DC而言,同样功率,随着输入电压的升高,不仅仅是主控器件耐压会提高,包括电感耐压-输出整流管耐压,都会随着输入的升高而升高,这部分不但加重损坏概率,而且加高采购成本。
 楼主| 一叶倾城wwq 发表于 2018-8-21 11:55 | 显示全部楼层
我设计很少烧芯片,对于供电系统而言有我有一个基本原则是:能用电压低的绝不用高,因为在中低压DC-DC应 ...
是的,说明你考虑挺周全的,昨天在测试时目睹了另一个项目的板子烧穿过程,而且不止一次,为我敲响了警钟,硬件上的考量真的需要严谨再严谨,还是要多多学习
cjseng 发表于 2018-8-21 13:05 | 显示全部楼层
我有个产品,外置DC24V电源,这电源用来驱动继电器、光耦的,单片机用的电源是另外一路,AC220V输入,我用了个变压器做的5V电源。
外置DC24V,是客户设备提供,虽然这个电源接线端子外都有标识,但为了防止客户反接,我在24V输入端反向并联了一个稳压管,耐压30V。
然后,在客户那里,经常有这个稳压管被烧焦的,后来,我不用稳压管了,换成一个5A的二极管,客户反映,他们的24V电源有被烧坏的。
@cjseng 有个性,冤冤相报何时了啊,666  发表于 2018-8-22 10:58
@ztb :“防呆”这个说辞精妙啊,绝对的靠谱  发表于 2018-8-22 10:57
@ztb :接线端子规格、排列顺序是客户定义的,不能动。我是要让用户长点记性,敢烧我板子,我就烧他电源。  发表于 2018-8-21 16:14
@ztb :不能加整流桥,因为24V的负极是公共端,要和客户设备的公共端相连的。  发表于 2018-8-21 16:10
ztb
既然知道是用户容易接反,干脆就加个整流桥.如果需要与外部电源供地就加个正向二极管+电源指示灯. 这就叫防呆设计.为什么各种"傻瓜"类产品受欢迎,就是让用户少动脑子!人家觉得你的产品省事就受欢迎.  发表于 2018-8-21 15:53
ddllxxrr 发表于 2018-8-22 08:41 | 显示全部楼层
学习了
ztb 发表于 2018-8-22 09:31 | 显示全部楼层
我有个产品,外置DC24V电源,这电源用来驱动继电器、光耦的,单片机用的电源是另外一路,AC220V输入,我用 ...
那就在里面装一个大音量蜂鸣器,电源接反了就大声叫.不停的叫!
能被短路烧毁的电源也不是好电源,好电源自动保护了还是无声无息的.
yueguang3048 发表于 2018-8-22 09:49 | 显示全部楼层
半波整流串联一个二极管
全波整流上全桥整流
吹风机里面的2档位切换就是这样切换的:半波、全波整流
 楼主| 一叶倾城wwq 发表于 2018-8-22 11:00 | 显示全部楼层
能被短路烧毁的电源也不是好电源,好电源自 ...
最好加个语音模块,把产品做得像老人机一样,给各种提示,这样还误操作还能怪谁?
 楼主| 一叶倾城wwq 发表于 2018-8-22 11:01 | 显示全部楼层
半波整流串联一个二极管
全波整流上全桥整流
结合实际生活啊,厉害,我还没拆开看过呢
cjseng 发表于 2018-8-22 11:56 | 显示全部楼层
最好加个语音模块,把产品做得像老人机一样,给各种提示,这样还误操作还能怪谁? ...
我那个产品,是给客户装在设备上用的,长期供货的,端口定义都是按照客户要求来的,简单地说:我按照客户定义的端子排列顺序做好了,客户自己做线束,然后插到我提供的板子上,客户线束做错了,是客户自己不认真啊。
客户装好之后,作为一个整机,再卖给他的客户,最终客户是接触不到这些接线的。最终客户接触到的,只有面板上的按键、开关。
更离谱的是,还发生过把AC220V直接接到这个DC24V端口上的,板子上元器件烧了一大片。
我加二极管是为了保护我的板子,尽可能不要烧坏我的板子,因为只要在保修期内坏了,不管什么原因,要赔一个新的产品,哪怕保险丝坏了也是赔一个新的。
 楼主| 一叶倾城wwq 发表于 2018-8-22 13:35 | 显示全部楼层
我那个产品,是给客户装在设备上用的,长期供货的,端口定义都是按照客户要求来的,简单地说:我按照客户 ...
明白了,你的客户不是用户,这也是够狗血的;不过不对劲啊,接错线这个应该不在保修范围内啊?
@一叶倾城wwq :是的,但是客户一口咬定不是他们误操作弄坏的,能怎么办?又不想失去这客户。  发表于 2018-8-22 17:22
@cjseng :我在的这儿,保修协议和说明书上明确说明因客户误操作造成的设备损坏,需支付一定金额的维修费用,不在保修范围内  发表于 2018-8-22 16:41
接错线,如果板子烧坏了,就要保修啊,不但保修,还要赔一个新的啊。所以我要确保板子不会被烧坏。  发表于 2018-8-22 15:06
Vansm 发表于 2018-8-22 23:02 | 显示全部楼层
头回见过这么全波整流的
cjseng 发表于 2018-8-20 14:05
这样也可以啊。
这凳子有年头了
祖传的,我出生前就有了。  发表于 2018-8-22 23:51
