[i.MX] IMX6Q 显示画面无法旋转180度问题
1777|0
 楼主| denghaifei 发表于 2018-8-20 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用IMX6Q做主控,需要将显示屏旋转180度装配,因此也需要将显示屏图像旋转180度(垂直方向和水平方向均翻转180度)。通过驱动配置,只能垂直翻转180度,无法实现水平翻转180度,有什么方法能实现我的目的吗。
        内核版本为3.14.52。
以下是我的尝试:
        通过 echo 1 > /sys/class/graphics/fb0/rotate 命令,可以将显示画面垂直翻转180度。
        修改驱动 drivers/video/mxc/mxc_ipuv3_fb.c 源码修改如图片1:
         IPU rotation modes定义如图片2:
            echo 2 > /sys/class/graphics/fb0/rotate 设置IPU_ROTATE_HORIZ_FLIP  ,echo 3 > /sys/class/graphics/fb0/rotate 设置IPU_ROTATE_180
         其中 IPU_ROTATE_HORIZ_FLIP  没有效果,IPU_ROTATE_180 只做了垂直180度翻转。
         在《IMX6DQRM20130425.pdf》文档中关于IPU章节中讲到,通过设置CPMEM的Rotation、Horizontal Flip、Vertical Flip位可以使能对应的旋转。
跟踪源码,echo 2 和 echo 3 均有设置Horizontal Flip位,但是并没有实现水平翻转。
