[STM32F2]
设置参考电压
1583|11
laozhongyi|  楼主 | 2018-8-25 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对参考电压的选择有很多疑问,比如下面这个例子我在很多地方都看到过 void main(void)
        WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;
        ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC;
        ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2;
        ADC12IE = 0x01;
        ADC12CTL0 |= ENC;
        ADC12CTL0 |= ADC12SC;
在上面的这段代码里,我不知道他到底是怎么设置参考电压的
Edisons| | 2018-8-25 09:14 | 只看该作者
应该是选择外部参考电压的。
_gege| | 2018-8-25 09:18 | 只看该作者
不知道这个如何知道VR+和VR-呢?
Mozarts| | 2018-8-25 09:19 | 只看该作者
REFON=1时,如果REF2_5V=0,那么内部参考电压为1.5V,REF2_5V=1时内部参考电压为2.5V
Listate| | 2018-8-25 09:22 | 只看该作者
选择外部参考电压通过SREFx,从datasheet里可以看到有很多种选择。
zhouhuanの| | 2018-8-25 09:23 | 只看该作者
Vref这种是内部参考电压,Veref这种是外部参考电压。
handleMessage| | 2018-8-25 09:26 | 只看该作者
不会写的话,就使用参考的程序就行的
bbapple| | 2018-8-25 09:27 | 只看该作者
ADC12CTL0=ADC12ON+SHT0_15+MSC+REF2_5V;
这一句倒是有参考电压的设置的。
feiqi1| | 2018-8-25 09:32 | 只看该作者
参考电压应该是VCCB吧。
androidbus| | 2018-8-25 09:32 | 只看该作者
参考电压是外部的  看你的外部参考基准是怎么接的了
litengg| | 2018-8-25 09:43 | 只看该作者
用cubeMX配置你就可以看出来所有过程了,有个结构图配置。
八层楼| | 2018-9-7 09:41 | 只看该作者
还需要看其他部分的代码
