[MCU] I2C通信距离到底是有什么决定的???疑惑求助
14643|37
gx_huang 发表于 2018-8-29 12:10 | 显示全部楼层
hsxs 发表于 2018-8-29 11:22
我用的是新塘的51单片机。管脚配置成了开漏,他手册上面也说了推荐模式。。我现在就是觉得分布电容的问题 ...
看波形,绝对不是OD输出,是推挽输出,你是执迷不悟呀!
OD输出,电阻上拉拉高,是典型的RC充电,不可能这么陡峭!
hyh403 发表于 2018-8-29 16:24 | 显示全部楼层
sdggg 发表于 2018-8-29 18:16 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| hsxs 发表于 2018-8-30 10:04 | 显示全部楼层
OD输出,电阻上拉拉高,是典型的RC充电,不可能 ...
是的,图片上是推挽,但我自己重新设置过了,没贴图而已
sdggg 发表于 2018-8-30 14:56 | 显示全部楼层
申小林一号 发表于 2018-8-30 17:25 | 显示全部楼层
飞利浦给出的官方文档中提到了两个和距离相关的东西,一个是传输速率,一个是负载电容,负载电容不能大于400pF
其实负载电容大于400pf,也是可以的,看你怎么处理。  发表于 2018-8-31 13:40
正解  发表于 2018-8-30 18:56
hjw01 发表于 2018-8-30 19:44 | 显示全部楼层
发这么个菜的问题,暴露你很多东西
caijie001 发表于 2018-8-31 11:58 | 显示全部楼层
那么长。。。。。。。你还引出线来
ddllxxrr 发表于 2018-8-31 12:59 | 显示全部楼层
那么长。。。。。。。你还引出线来
多长到底??????
linqing171 发表于 2018-8-31 17:57 | 显示全部楼层
可以很长。
楼主的图的两根线之间的串扰太多了。明显两个线太近,寄生电容太大了。两根线都单独配地线连接。
几米是没有问题的,如果上升沿慢了,除了500欧姆外,速度慢下来是另外一个解决方案。
 楼主| hsxs 发表于 2018-8-31 22:07 | 显示全部楼层
其实很想看到有成功的案例 po个图之类的
好了 关于线的问题着实不知道如何解决好的,
我现在换成单总线通讯的传感器了。。也怕I2C太长在现场被干扰
