[STM32F0]
STM32 开发板不能与电脑连接
3493|14
错误提示 Connection failed! No response, check the communication cable, the power on the board or the baudrate (set to 921600 bps).
我检查过了 ,电源连接正常的,供电也正常
请大家指点指点
问题1
问题1
驱动正常
驱动正常
Rospiers| | 2018-8-30 10:46 | 只看该作者
肯定是不正常的,楼主仔细检查
samxyl_520|  楼主 | 2018-8-31 18:37 | 只看该作者
已经搞定了
dingbo95| | 2018-8-31 22:10 | 只看该作者
怎么回事?为什么不能连接?
wowu| | 2018-9-1 07:14 | 只看该作者
虚焊了有没有
springvirus| | 2018-9-1 09:13 | 只看该作者
说说如何解决的啊
heimaojingzhang| | 2018-9-1 15:05 | 只看该作者
我也很好奇  感觉有没有可能是晶振的问题
renzheshengui| | 2018-9-1 15:31 | 只看该作者
肯定有虚焊
ddllxxrr| | 2018-9-1 16:21 | 只看该作者
速率太高了
samxyl_520|  楼主 | 2018-11-9 14:10 | 只看该作者
程序有问题导致的
chemsiung| | 2024-12-26 13:14 | 只看该作者
samxyl_520 发表于 2018-11-9 14:10
程序有问题导致的
我也遇到了,也发现是程序不同有成功的,有不成功的,能说一下咋弄的了嘛,,,,翻江倒海
和下土| | 2024-12-30 23:33 | 只看该作者
既然你确认了电源连接正常,那么我们可以通过排查其他常见的原因来解决问题。
l63t89| | 2024-12-30 23:42 | 只看该作者
尝试将波特率设置为更低的值(如 115200 或 460800),看看是否能成功连接。
