装修公司虚增装修面积是谁的错?
1691|0
psp4502053|  楼主 | 2011-8-11 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
西安
24小时网讯:“工程结算单记录的装修面积与实际不符,装修公司想以此多收工程款。”5日,华浔品味装饰南昌分公司的客户张先生向本报反映,在对位于博泰江滨的新居进行装修时,曾先后两次支付工程款共计61400元,已超出装修公司的预算额6万元。可完工之后,装修公司出具了一份工程结算单,要他追加尾款9062元。经现场测算,他发现装修公司有虚增面积的嫌疑。
关于装修公司虚增装修面积的事情,在其他地方并不少见,只是没有接到投诉而已。通常情况下,受害者只会忍气吞声。无论是在装修市场,还是在其他市场,都存在着这样的消费者与受害者。但是,面临这种情况又能如何呢?白纸黑字都在那摆着,用法律显然是不可能解决问题的。还是来点道德约束吧,不过话说回来,像良心什么的也基本淡出人们的视线,而替代的正是那吸引人眼球的现金钞票。
再回过头来看看事件详情。由新闻可以看出,装修应该是这样分过程的,先是预算,然后双方商量后再开工,完成后再核算,双方核算无误后再结算。据业内人士透露,装修工程的预算与核算存在一些误差是正常的。但就以上新闻事件而言,如果以61400对比预算的6万,是合理的,而以61400加上9062对比预算的6万,出入不是很大了吗?笔者想,无论是谁遇到这种情况都会认为装修公司在坑人。
装修是以面积单位计费,特别是装修工程。先选好装修档次,然后根据面积预算所需费用。如果预算是6万左右,而装修档次即所用的装修材料就是双方之前就有商量好了的。那就是说,在装修建材的价格上是相对稳定的,唯一变化的就是装修面积。假如每平米装修是600元,6万的预算即为一百平米左右。常理上讲,真正的装修面积是核算时的数据,与预算的数据确有误差,但绝对不会太大。当面积误差不大的情况下,而比预算多出一万多元的装修费用时,显然,不可能是虚增装修面积惹的祸。除非,此次装修单位平米的装修费用非常之贵;就算预算时的面积与核算装修面积有误差,也绝不会超过5平米。以临界点计算,那就是说每平米的装修费用至少是2000元以上,继续推出此次装修的面积也就三十多平米。那么事件中的情况到底是如何的呢?笔者不得而知,只是提醒大家在看待此事件的时候多计算计算;话说回来,三十多平米的装修,这个误差更应该拉低,不会超出3平米。
就以上所述,笔者是站在高中档装修的基础上做的分析。如若是中低档次的装修,将会是另外一种情况。就中低档装修而言,预算装修面积与实际装修面积误差不会超出10平米。如果这一万多元以10平米的误差算临界值,装修单位面积也就1000多元左右,反过来说,此次装修面积不会超过60平米。依然,又遇到了上段分析的同样的问题,那就是新闻中并未透露出装修面积与装修档次的问题,所以这两种推理均无合理性,因为客户亦不全是傻子,装修公司想通过虚增面积的手段赚钱,那肯定是愚蠢之至,也进而了解装修面积的误差,无论是高档次,还是低档次装修,误差不会超出10平米;按业内的计算标准,除非装修面积上三五百平米,可惜此次装修的是居室,具体多大,并未透露。如此,那谁才是罪魁祸首呢?
在了解装修公司虚增装修面积的不合理性后,谁才是多出预算那一万多元的主儿?其实,笔者之间有说过,在除了增加装修面积来赚钱外,还有另一种办法,就是装修材料的档次问题。先是预算,装修材料也只是初选,并未敲定;而在装修过程中不断向客户推荐高档昂贵装修材料,这不就成了生钱的主儿了吗?客户既然敢接受你的装修工程与预算,对你推荐的材料费用不太关注,就因为这些,一不小心,让最终的核算超出了预算。笔者想,这才是比较合理的解析;毕竟,装修公司通过虚增装修面积来赚钱是砸自己饭碗的事情,不会愚蠢到如此地步;而通过调用高档装修建材就是另一回事了,就似用了什么货,该出多少钱,全在那里记着呢,你还有什么好说的呢?只好忍了呗!
笔者感言:企业商务就是要把自己弄成大忽悠。由长春装修网(www.0431zxzs.com)武汉装修网(www.027zxzs.com)西安装修网(www.029zxzs.com)和西安24小时(www.xa24h.com)提供分享
