[电路/定理] 三极管放大锯齿波信号
4796|31
 楼主| lv0817 发表于 2018-8-31 11:21 | 显示全部楼层
Jack315 发表于 2018-8-31 11:13
MJE15030 截止频率至少为 30 MHz
在截止频率处,三极管电流放大倍数为 1 。
嗯嗯,谢谢前辈的意见
maychang 发表于 2018-8-31 12:55 | 显示全部楼层
lv0817 发表于 2018-8-31 10:54
嗯嗯,谢谢前辈提醒,我在联系一下公司那边
音频范围为20Hz~20kHz,最高频率和最低频率之比为1000倍,这样的变压器非常难以制作,几乎是做不出来。你的频率范围,锯齿波是100Hz,矩形波是300kHz,两个频率之比是3000倍。更何况你还要保留直流分量。
变压器是不可能传递直流成份的。
 楼主| lv0817 发表于 2018-8-31 15:15 | 显示全部楼层
音频范围为20Hz~20kHz,最高频率和最低频率之比为1000倍,这样的变压器非常难以制作,几乎是做不出来。 ...
前辈,那不保留直流成分,只有交流成分,这样的变压器是不是也基本做不出来呢?
maychang 发表于 2018-8-31 16:47 | 显示全部楼层
前辈,那不保留直流成分,只有交流成分,这样的变压器是不是也基本做不出来呢? ...
不保留直流成份,这个要求的变压器是可以做出来的,但也相当困难。注意你的300kHz信号是方波,前面已经有网友指出带宽至少要达到300kHz的十倍波形才看得过去。那么这个变压器带宽就至少至少要达到3MHz。虽然你的100Hz只是调制信号,变压器通带并不需要达到100Hz这么低,这个变压器也相当难做了。如果你对收音机稍有了解,就会知道,3MHz已经进入短波波段,即使不使用铁心,变压器也没有几圈,这种情况变压器初级次级很难紧耦合。而且,你的放大器负载不能是LC谐振回路,因为你要放大的是方波。
 楼主| lv0817 发表于 2018-8-31 17:03 | 显示全部楼层
不保留直流成份,这个要求的变压器是可以做出来的,但也相当困难。注意你的300kHz信号是方波,前面已经有 ...
好的,多谢前辈的指点
Jack315 发表于 2018-9-1 21:10 | 显示全部楼层
时域信号
锯齿波
矩形波
为便于波形观察和数据分析,使用了 3 kHz 的方波。
但不会影响最后的结论。
输入信号
信号频谱
锯齿波频谱
类似调制基带信号,频率宽度大致 10 倍 (1 kHz) 。
矩形波频谱
类似调制载频信号,频率宽度大致 100 多倍 (400 kHz) 。
信号频谱
锯齿波的频谱被调制在矩形波的各次谐波上。
讨论
首先谢谢二楼大神这么晚还回答问题,我的电路是用在质谱仪的射频电源中的一个放大部分,这一部分承担的功能是将AD834乘法器的输出结果进行放大(AD834将一个几Hz的锯齿波和3MHz的方波想乘,就得到类似于我图一的那种波形)
要想获得不失真的输出信号,放大器高频端需要达到 (400 kHz / 3 kHz) × 3 MHz = 400 MHz。
若把矩形波改成正弦波,就可以降低对通频带的要求:大致为 3 MHz + 1 kHz 。
否则要么寻求一个通频带在 400 MHz 以上的放大器,要么改选其它的系统方案。
数据文件
数据在 Excel 中生成,在 Matlab 中做频谱分析,再把结果复制回来,作出上述图表。
雪山飞狐D 发表于 2018-9-2 00:46 | 显示全部楼层
     集电极输出有个
密勒电容,会影响三极管带宽,况且你的设计放大倍数似乎很大,这样能用的有效带宽就没剩下多少了,你试试仿真下渥尔曼电路,放大倍数应该不到10倍,用第一级CE上下两个电阻估算
 楼主| lv0817 发表于 2018-9-2 19:03 | 显示全部楼层
时域信号
锯齿波
谢谢前辈,我学习一下
 楼主| lv0817 发表于 2018-9-2 19:04 | 显示全部楼层
集电极输出有个密勒电容,会影响三极管带宽,况且你的设计放大倍数似乎很大,这样能用的有效带宽就没 ...
嗯嗯,好的我试试
