[电路/定理] 烈庆祝本大师的五级放大电路胜利研制成功
33301|253
 楼主| OTB 发表于 2018-10-8 17:02 | 显示全部楼层
所谓的“环路分析”。
谢谢大家!
显然就是针对“大环路反馈”的。
进而最终就是一个”单环路“。
奈奎斯特稳定判断定理也是在”单回路“的”大环路反馈“情况下成立。
如果一个”单回路的大环路反馈“有”前馈环节“。
那么依然还是,输入为0的时候的闭环传递函数就是”开环传递函数“。
前馈环节通常都是增加”左半平面零点“从而提高相位裕量。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2018-10-8 17:52 | 显示全部楼层
学术界进行所谓的”环路分析的研究工作“。
谢谢大家!
有他们的理由,例如”教授职务“的问题,这是一个现实问题,实事求是来说,就是如此,不必大惊小怪。
但负反馈的设计和研究问题,其实,没有理论上的”篇幅大“和”复杂化“。
本大师可以肯定:即使在从事反馈工作的行业,工程技术人员,是不需要所谓的”理论“的。
本大师可以负责任地教导大家的就是:反馈的”补偿工作“,是2个方面,一个就是你们众所周知的所谓的”小信号的相位补偿“问题,另一个就是非线性的补偿问题。总的来说,就是”补偿工作“,而未必就一定针对”频率“。
真正的补偿工作,是在闭环的情况下进行的,闭环补偿成功后,本大师才会给出一个”开环频率特性“。
真正的补偿工作就是:你需要知道在”哪里进行补偿“以及”如何补偿“,而不是在”开环频率特性的bode图中补偿“——这仅仅就是众所周知的简单情况,可以适用,可以糊弄教科书受害者和初学者,但其实并不可能真是凑效。至少,你们学术界关于”开环频率特性“的认识,本质上就是错误的,你们也得不到正确的”开环传递函数“。
请牢记本大师的教导,虽然本大师可以肯定,你们几乎没有机会进行”负反馈系统“的设计研究工作,而只能”拿来主义“地”使用现成的“,知其然而不知其所以然,但本大师还是要进行教导的就是:稳定性的补偿工作,是在闭环情况下进行的,你需要知道,在哪里进行,以及如何进行补偿,之后,考虑到”行业习惯“,你可以给出一个”开环频率特性“。
还要牢记本大师的教导:负反馈,本来就是一个近似的分析研究手段,不必把负反馈,看成”高深和只能用复变函数的数学理论“,负反馈是一个很简单的东西,你需要有一个”直觉的认识“,理论是不重要的,也是实践工作中,不必要的,不可考的。负反馈需要你更多的实践,从而了解反馈原理,之后,就知道,如何进行补偿工作——这一切并非建立在你们不可能真实得到”开环传递函数“的基础上,而是”开环传递函数“依然还是学术界为了”教授职务“而刻意”开发出来的东西“。一个真正懂负反馈的人,知道该如何去做,也知道怎么做,更会在实践中找到方法,进而解决自己想解决的问题。
再次感谢大家!
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 很给力!能否给出实例。这样能造福您广大的读者。
查看全部评分
 楼主| OTB 发表于 2018-10-8 23:35 | 显示全部楼层
可以肯定就是。
谢谢大家!
其实并没有几个人真实地从事负反馈的研究工作。
当然了,也没有什么可研究的。
名正言顺地号称“研究”的,其实大多为了“教授职务”而已。
这本来不值一提。
本大师非常理解50~80年代的学者,对于负反馈的研究的心理状态,是什么。
从某种意义上来说,本大师也是这么过来的。
仅仅就是比这些50年前的“学者”,更能把握负反馈的实质罢了!
这绝非本大师谦虚,而是实事就是如此。
并不存在,比本大师更能理解负反馈的人物存在——除了那些,在实践中,真正能设计反馈电路的人之外——这些能设计负反馈的人士,例如所谓“线性光藕”的反馈电路的人士,就是真正的懂反馈的人士。
学术界的所谓的“学者”对于负反馈的“研究”,是他们的研究,这当然值得称赞。
但本大师有本大师自己的做法,本大师,过去没有,现在没有,将来也不会去学习你们的学术界的所谓的“反馈理论”。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2018-10-8 23:47 | 显示全部楼层
从补偿的角度看。
谢谢大家!
反馈就是在降低GBW,或带宽。
开环放大倍数通常都是固定的。
一个6级放大电路,其相位滞后,理论看来有6*90=540度之多。
不进行“滞后补偿”,是不可能的。
考虑到“非线性”的震荡问题,多少像你们所谓的“极限环震荡”,没有特殊的技术,6级放大是不可能的——因为,本大师的设计指标,就是SR要足够大,如果非要像运放的那么小,当然,也是有办法的——但这不是本大师设计6级放大的目的,因此,因此本大师也不会去尝试降低SR的补偿方法。
因此,总的来说,6级放大,除了提高了开环放大倍数,其他指标,并没有提高,例如GBW没有显著提高,更为重要的就是SR没有提高,反倒降低了。
所以,6级放大的意义并非重要。但新技术的使用,保证了6级放大可行,但如果不进行6级放大,新技术也没有必要使用。
结论就是:6级放大,并没有现实意义,也没有可以应用的领域。
就好比,你的工资,一个月200元,就足够了,如果真给你一个月3000元,而且不上税,其实也是完全多余的。
因为这就是最起码的经济原则:即:如果你做经济舱,就可以乘坐飞机达到目的地,那么就没有必要头等舱。
如果一个月200元工作,就足够中国人“吃喝玩乐”了,那么一个月3000元,就是完全多余的。
这就可以说明6级放大的不必要性。
再次感谢大家!
kasuo9353 发表于 2018-10-10 11:55 | 显示全部楼层
大师说话为何总是这样阴阳怪气。
习惯就好了。。。大师的东西我一直不知道是否有流片  发表于 2018-10-13 09:14
daydayzhq 发表于 2018-10-12 18:50 | 显示全部楼层
我做了个四级的放大,带宽1MHz,增益5W。
daydayzhq 发表于 2018-10-12 19:30 | 显示全部楼层
在做高带宽放大器时很容易振荡,这些你的仿真是看不出来的。很多寄生的参数在电路板里面。
 楼主| OTB 发表于 2018-10-12 23:03 | 显示全部楼层
在做高带宽放大器时很容易振荡,这些你的仿真是看不出来的。很多寄生的参数在电路板里面。 ...
如果有振荡。
谢谢大家!
那就是补偿还不到位。
既然是多级放大,开环放大倍应该更大,带宽也要更大,就是GBW更大的意思。
否则,连4558之类的功放指标都未必能做到,就没有4级放大的意义了。
如果用于交流放大,SR也需要更大为好。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2018-10-13 15:35 | 显示全部楼层
再次感谢大家!
cyjfox 发表于 2018-10-14 19:09 | 显示全部楼层
暂时没能看懂。不过还是觉得大师还是有点水平的。不好评价,毕竟自己水平有限。
 楼主| OTB 发表于 2018-10-16 00:15 | 显示全部楼层
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2018-10-19 20:26 | 显示全部楼层
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2018-10-19 20:40 | 显示全部楼层
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2018-10-19 20:44 | 显示全部楼层
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2018-10-19 20:55 | 显示全部楼层
再次感谢大家!
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
king5555 + 3 还好我沒看教科书,读高职电机科时,下课自学电子是到书店买的三极管的书,有次还错过
查看全部评分
 楼主| OTB 发表于 2018-10-20 21:55 | 显示全部楼层
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2018-11-6 19:46 | 显示全部楼层
对于“破鞋案件”的总结如下:
谢谢大家!
1。“破鞋案件”是人类历史上从来没有出现过的案件,首先就是因为,“破鞋”是说“乱搞**关系”的中国女人的,在如今和过去的所谓“改革开放”的年代里,“中国男人搞中国女人破鞋”就是“改革开放”的“实际成果”——事实就是如此,没有人可以否定什么,因为在“改革开放”以前,中国人还从未如此“随意搞破鞋”过,自建国以来。其次就是,北京12中33年前的“胡桂枝及其造谣诽谤团伙”,明知本大师是一位正直诚实从不撒谎以及从不吹牛的中国男士,而非要造谣诽谤本大师“破鞋”。
2。到目前为止,本大师从来没有与任何女人,发生过“性行为”,也就是说:本大师是一个标准的“处男”——虽然这很“令如今的中国人难为情”以及“不好意思”,但这就是事实,当然了,更被中国的“贪官污吏和官商勾结的走狗门”所“耻笑”,但按照联合国的最新定义:本大师乃“残疾人”者也。
3。“破鞋案件”,本大师早已在这里进行广泛的教导和“猜测”,所有的当事人都知道,本大师所说的,就是事实。不信,你你们可以对,穆瑞超,张权(quan),周虹,周立,王文等进行“测谎机”测试,保证你们可以得到与本大师一样的正确的结论,同时也就证明了本大师的猜想为正确。
4。虽然是猜测,但本大师可以确定:胡桂枝及其造谣诽谤团伙,是因为如下原因而造谣诽谤本大师:
4.1。本大师为一个,他们认为的性格内向和老实的,不敢于其他人“交往”的老实人;
4.2。本大师父母无权务实,这是“胡桂枝及其团伙”敢于“大胆”造谣诽谤本大师的一个重要原因,因为,如果是所谓的当时的“领导”,他们绝无胆量进行诽谤。
4.3。胡桂枝宁可相信“妄图用打电话来碰瓷本大师”的“宋姓女”(虽然是猜想,但正义的执法人员将会通过“审讯胡桂枝”而得到本大师猜想的“确认”),也不相信本大师,并且,在有航天部子女“暗恋”本大师的情况下(胡桂枝所认为的“暗恋”,但事实上,很可能不是,仅仅就是胡桂枝认为的“暗恋”),就开始安排“周虹,周立”等人,进行策划实施了“破鞋案件”,以达到阻止“航天部子女们暗恋本大师”。
4.4。本大师,无论在初中还是高中,以至于小学和幼儿园和大学,都没有任何“企图”去“搞对象”,因为本大师是从小立志当科学家的人,不可能与“蝼蚁门”同流合污——虽然这么说,有点“刺激性”,但本质上,对于本大师来说,从来没有把“毫无疑义的中国人”当回事,仅仅就是因为“燕雀研制鸿鹄之志”而已,并非,本大师“假装看不起你们”。
4.5 。胡桂枝及其造谣诽谤团伙,早已触发了“中国的刑法”,它们必须要得到正义的法律的“审判”,虽然,到目前为止,本大师走访各个所谓的“中国执法机关”的结果就是:被拒绝。但是,胡桂枝及其造谣诽谤团伙,必须要得到法律的审判,这是本大师坚定的决心和强烈的要求。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2018-11-6 19:54 | 显示全部楼层
本大师强烈要求和坚定不移的要求。
谢谢大家!
逮捕胡桂枝及其造谣诽谤团伙。
如果你们的中国的所谓的“执法机关”,良心还算上在的话,本大师认为:不需要本大师过多的教导,你们也应该知道怎么做,即:打电话,或,面谈,东北工学院86级物理系的“张权(权)”,责令其交待,造谣诽谤的“团伙和途径”,进而最终会指向,周虹和周立,以及胡桂枝 。
本大师仅仅就是要求:法办到胡桂枝为止,虽然当时的校长“陶西平”,负有不可退鞋的责任,但本大师仅仅就是追究和法办到“胡桂枝及其造谣团伙”为止。其他人,并不追求。但本大师追究,张权,以至于王文(如果就是她在电子公司造谣诽谤本大师的话)等人的造谣诽谤本大师的犯罪行为。
只要是北京12中33年前的毕业生,有之后,再次造谣诽谤本大师“破鞋”者,按中国刑法的“造谣诽谤”罪行处理,不要说,本大师不知道,你就以为你们可以“逍遥法外”。对于东北工学院86级左右的人,“造谣诽谤”本大师者,也以此处理,对于首钢电子公司,造谣诽谤过本大师的,一经查实,也如此办理。对于自动花园的造谣诽谤者,只要你是北京12中毕业的,或你的“要好”者,只要你造谣诽谤本大师,那么你们的下场也不过如此。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2018-11-6 20:04 | 显示全部楼层
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2018-11-6 20:22 | 显示全部楼层
再次感谢大家!
