[应用相关] stm32 ADC内部芯片温度打印
4489|41
 楼主| hanzhen654 发表于 2018-8-31 23:44 | 显示全部楼层
//从ILI93xx读出的数据为GBR格式,而我们写入的时候为RGB格式。
//通过该函数转换
//c:GBR格式的颜色值
//返回值:RGB格式的颜色值
u16 LCD_BGR2RGB(u16 c)
        u16  r,g,b,rgb;
        b=(c>>0)&0x1f;
        g=(c>>5)&0x3f;
        r=(c>>11)&0x1f;
        rgb=(b<<11)+(g<<5)+(r<<0);
        return(rgb);
 楼主| hanzhen654 发表于 2018-8-31 23:45 | 显示全部楼层
//当mdk -O1时间优化时需要设置
//延时i
void opt_delay(u8 i)
        while(i--);
//读取个某点的颜色值
//x,y:坐标
//返回值:此点的颜色
u16 LCD_ReadPoint(u16 x,u16 y)
        u16 r,g,b;
        if(x>=lcddev.width||y>=lcddev.height)return 0;        //超过了范围,直接返回
        LCD_SetCursor(x,y);
        if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X6804||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X1963)LCD_WR_REG(0X2E);//9341/6804/3510/1963 发送读GRAM指令
        else if(lcddev.id==0X5510)LCD_WR_REG(0X2E00);        //5510 发送读GRAM指令
        else LCD_WR_REG(0X22);                                               //其他IC发送读GRAM指令
        GPIOB->CRL=0X88888888;                                                         //PB0-7  上拉输入
        GPIOB->CRH=0X88888888;                                                         //PB8-15 上拉输入
        GPIOB->ODR=0XFFFF;                                                             //全部输出高
        LCD_RS_SET;
        LCD_CS_CLR;
        //读取数据(读GRAM时,第一次为假读)
        LCD_RD_CLR;
        opt_delay(2);        //延时
        r=DATAIN;        //实际坐标颜色
        LCD_RD_SET;
        if(lcddev.id==0X1963)
                LCD_CS_SET;
                GPIOB->CRL=0X33333333;                 //PB0-7  上拉输出
                GPIOB->CRH=0X33333333;                 //PB8-15 上拉输出
                return r;                                        //1963直接读就可以
        //dummy READ
        LCD_RD_CLR;
        opt_delay(2);//延时
        r=DATAIN;          //实际坐标颜色
        LCD_RD_SET;
        if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X5510)        //9341/NT35310/NT35510要分2次读出
                LCD_RD_CLR;
                opt_delay(2);//延时
                b=DATAIN;//读取蓝色值
                 LCD_RD_SET;
                g=r&0XFF;//对于9341,第一次读取的是RG的值,R在前,G在后,各占8位
                g<<=8;
        }else if(lcddev.id==0X6804)
                LCD_RD_CLR;
                 LCD_RD_SET;
                r=DATAIN;//6804第二次读取的才是真实值
        LCD_CS_SET;
        if(lcddev.id==0X9325||lcddev.id==0X4535||lcddev.id==0X4531||lcddev.id==0X8989||lcddev.id==0XB505)return r;        //这几种IC直接返回颜色值
        else if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X5510)return (((r>>11)<<11)|((g>>10)<<5)|(b>>11));//ILI9341/NT35310/NT35510需要公式转换一下
        else return LCD_BGR2RGB(r);        //其他IC
 楼主| hanzhen654 发表于 2018-8-31 23:46 | 显示全部楼层
//LCD开启显示
void LCD_DisplayOn(void)
        if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X6804||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X1963)LCD_WR_REG(0X29);        //开启显示
        else if(lcddev.id==0X5510)LCD_WR_REG(0X2900);        //开启显示
        else LCD_WriteReg(0X07,0x0173);                                          //开启显示
//LCD关闭显示
void LCD_DisplayOff(void)
        if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X6804||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X1963)LCD_WR_REG(0X28);        //关闭显示
        else if(lcddev.id==0X5510)LCD_WR_REG(0X2800);        //关闭显示
        else LCD_WriteReg(0X07,0x0);//关闭显示
//设置光标位置
//Xpos:横坐标
//Ypos:纵坐标
void LCD_SetCursor(u16 Xpos, u16 Ypos)
        if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310)
                LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);
                LCD_WR_DATA(Xpos>>8);LCD_WR_DATA(Xpos&0XFF);
                LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);
                LCD_WR_DATA(Ypos>>8);LCD_WR_DATA(Ypos&0XFF);
                if(lcddev.dir==1)Xpos=lcddev.width-1-Xpos;//横屏时处理
        }else if(lcddev.id==0X1963)
                if(lcddev.dir==0)//x坐标需要变换
                        LCD_WR_DATA(0);LCD_WR_DATA(0);
                }else
                        LCD_WR_DATA((lcddev.width-1)>>8);LCD_WR_DATA((lcddev.width-1)&0XFF);
                LCD_WR_DATA((lcddev.height-1)>>8);LCD_WR_DATA((lcddev.height-1)&0XFF);
        }else if(lcddev.id==0X5510)
                LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);LCD_WR_DATA(Xpos>>8);
                LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd+1);LCD_WR_DATA(Xpos&0XFF);
                LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);LCD_WR_DATA(Ypos>>8);
                LCD_WR_REG(lcddev.setycmd+1);LCD_WR_DATA(Ypos&0XFF);
        }else
                if(lcddev.dir==1)Xpos=lcddev.width-1-Xpos;//横屏其实就是调转x,y坐标
                LCD_WriteReg(lcddev.setxcmd, Xpos);
                LCD_WriteReg(lcddev.setycmd, Ypos);
 楼主| hanzhen654 发表于 2018-8-31 23:47 | 显示全部楼层
//设置LCD的自动扫描方向
//注意:其他函数可能会受到此函数设置的影响(尤其是9341/6804这两个奇葩),
//所以,一般设置为L2R_U2D即可,如果设置为其他扫描方式,可能导致显示不正常.
//dir:0~7,代表8个方向(具体定义见lcd.h)
//9320/9325/9328/4531/4535/1505/b505/5408/9341/5310/5510/1963等IC已经实际测试
void LCD_Scan_Dir(u8 dir)
        u16 regval=0;
        u16 dirreg=0;
        u16 temp;
        if((lcddev.dir==1&&lcddev.id!=0X6804&&lcddev.id!=0X1963)||(lcddev.dir==0&&lcddev.id==0X1963))//横屏时,对6804和1963不改变扫描方向!竖屏时1963改变方向
                switch(dir)//方向转换
                        case 0:dir=6;break;
                        case 1:dir=7;break;
                        case 2:dir=4;break;
                        case 3:dir=5;break;
                        case 4:dir=1;break;
                        case 5:dir=0;break;
                        case 6:dir=3;break;
                        case 7:dir=2;break;
        if(lcddev.id==0x9341||lcddev.id==0X6804||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X5510||lcddev.id==0X1963)//9341/6804/5310/5510/1963,特殊处理
                switch(dir)
                        case L2R_U2D://从左到右,从上到下
                                regval|=(0<<7)|(0<<6)|(0<<5);
                                break;
                        case L2R_D2U://从左到右,从下到上
                                regval|=(1<<7)|(0<<6)|(0<<5);
                                break;
                        case R2L_U2D://从右到左,从上到下
                                regval|=(0<<7)|(1<<6)|(0<<5);
                                break;
                        case R2L_D2U://从右到左,从下到上
                                regval|=(1<<7)|(1<<6)|(0<<5);
                                break;
                        case U2D_L2R://从上到下,从左到右
                                regval|=(0<<7)|(0<<6)|(1<<5);
                                break;
                        case U2D_R2L://从上到下,从右到左
                                regval|=(0<<7)|(1<<6)|(1<<5);
                                break;
                        case D2U_L2R://从下到上,从左到右
                                regval|=(1<<7)|(0<<6)|(1<<5);
                                break;
                        case D2U_R2L://从下到上,从右到左
                                regval|=(1<<7)|(1<<6)|(1<<5);
                                break;
                if(lcddev.id==0X5510)dirreg=0X3600;
                else dirreg=0X36;
                if((lcddev.id!=0X5310)&&(lcddev.id!=0X5510)&&(lcddev.id!=0X1963))regval|=0X08;//5310/5510/1963不需要BGR
                if(lcddev.id==0X6804)regval|=0x02;//6804的BIT6和9341的反了
                LCD_WriteReg(dirreg,regval);
                if(lcddev.id!=0X1963)//1963不做坐标处理
                        if(regval&0X20)
                                if(lcddev.width<lcddev.height)//交换X,Y
                                        temp=lcddev.width;
                                        lcddev.width=lcddev.height;
                                        lcddev.height=temp;
                        }else
                                if(lcddev.width>lcddev.height)//交换X,Y
                                        temp=lcddev.width;
                                        lcddev.height=temp;
                        LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);LCD_WR_DATA(0);
                        LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd+1);LCD_WR_DATA(0);
                        LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd+2);LCD_WR_DATA((lcddev.width-1)>>8);
                        LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd+3);LCD_WR_DATA((lcddev.width-1)&0XFF);
                        LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);LCD_WR_DATA(0);
                        LCD_WR_REG(lcddev.setycmd+1);LCD_WR_DATA(0);
                        LCD_WR_REG(lcddev.setycmd+2);LCD_WR_DATA((lcddev.height-1)>>8);
                        LCD_WR_REG(lcddev.setycmd+3);LCD_WR_DATA((lcddev.height-1)&0XFF);
                }else
          }else
                switch(dir)
                                regval|=(1<<5)|(1<<4)|(0<<3);
                                break;
                                regval|=(0<<5)|(1<<4)|(0<<3);
                                break;
                                regval|=(1<<5)|(0<<4)|(0<<3);
                                break;
                                regval|=(0<<5)|(0<<4)|(0<<3);
                                break;
                                regval|=(1<<5)|(1<<4)|(1<<3);
                                break;
                                regval|=(1<<5)|(0<<4)|(1<<3);
                                break;
                                regval|=(0<<5)|(1<<4)|(1<<3);
                                break;
                                regval|=(0<<5)|(0<<4)|(1<<3);
                                break;
                dirreg=0X03;
                regval|=1<<12;
 楼主| hanzhen654 发表于 2018-8-31 23:48 | 显示全部楼层
//画点
//x,y:坐标
//POINT_COLOR:此点的颜色
void LCD_DrawPoint(u16 x,u16 y)
        LCD_SetCursor(x,y);                //设置光标位置
        LCD_WriteRAM_Prepare();        //开始写入GRAM
        LCD_WR_DATA(POINT_COLOR);
//快速画点
//x,y:坐标
//color:颜色
void LCD_Fast_DrawPoint(u16 x,u16 y,u16 color)
                LCD_WR_DATA(x>>8);LCD_WR_DATA(x&0XFF);
                LCD_WR_DATA(y>>8);LCD_WR_DATA(y&0XFF);
                LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);LCD_WR_DATA(x>>8);
                LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd+1);LCD_WR_DATA(x&0XFF);
                LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);LCD_WR_DATA(y>>8);
                LCD_WR_REG(lcddev.setycmd+1);LCD_WR_DATA(y&0XFF);
                if(lcddev.dir==0)x=lcddev.width-1-x;
                if(lcddev.dir==1)x=lcddev.width-1-x;//横屏时处理
        }else
                if(lcddev.dir==1)x=lcddev.width-1-x;//横屏其实就是调转x,y坐标
                LCD_WriteReg(lcddev.setxcmd,x);
                LCD_WriteReg(lcddev.setycmd,y);
        LCD_RS_CLR;
        LCD_CS_CLR;
        DATAOUT(lcddev.wramcmd);//写指令
        LCD_WR_CLR;
        LCD_WR_SET;
        LCD_CS_SET;
        LCD_WR_DATA(color);                //写数据
//SSD1963 背光设置
//pwm:背光等级,0~100.越大越亮.
void LCD_SSD_BackLightSet(u8 pwm)
        LCD_WR_REG(0xBE);        //配置PWM输出
        LCD_WR_DATA(0x05);        //1设置PWM频率
        LCD_WR_DATA(pwm*2.55);//2设置PWM占空比
        LCD_WR_DATA(0x01);        //3设置C
        LCD_WR_DATA(0xFF);        //4设置D
        LCD_WR_DATA(0x00);        //5设置E
        LCD_WR_DATA(0x00);        //6设置F
 楼主| hanzhen654 发表于 2018-8-31 23:49 | 显示全部楼层
//设置LCD显示方向
//dir:0,竖屏;1,横屏
void LCD_Display_Dir(u8 dir)
        if(dir==0)                        //竖屏
                lcddev.dir=0;        //竖屏
                lcddev.width=240;
                lcddev.height=320;
                if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X6804||lcddev.id==0X5310)
                        lcddev.wramcmd=0X2C;
                         lcddev.setxcmd=0X2A;
                        lcddev.setycmd=0X2B;
                        if(lcddev.id==0X6804||lcddev.id==0X5310)
                                lcddev.width=320;
                                lcddev.height=480;
                }else if(lcddev.id==0x5510)
                        lcddev.wramcmd=0X2C00;
                         lcddev.setxcmd=0X2A00;
                        lcddev.setycmd=0X2B00;
                        lcddev.width=480;
                        lcddev.height=800;
                        lcddev.wramcmd=0X2C;        //设置写入GRAM的指令
                        lcddev.setxcmd=0X2B;        //设置写X坐标指令
                        lcddev.setycmd=0X2A;        //设置写Y坐标指令
                        lcddev.width=480;                //设置宽度480
                        lcddev.height=800;                //设置高度800
                }else
                        lcddev.wramcmd=0X22;
                         lcddev.setxcmd=0X20;
                        lcddev.setycmd=0X21;
        }else                                 //横屏
                lcddev.dir=1;        //横屏
                lcddev.width=320;
                lcddev.height=240;
                        lcddev.width=800;
                        lcddev.height=480;
                        lcddev.setxcmd=0X2A;        //设置写X坐标指令
                        lcddev.setycmd=0X2B;        //设置写Y坐标指令
                        lcddev.width=800;                //设置宽度800
                        lcddev.height=480;                //设置高度480
                }else
                         lcddev.setxcmd=0X21;
                        lcddev.setycmd=0X20;
                        lcddev.width=480;
                        lcddev.height=320;
        LCD_Scan_Dir(DFT_SCAN_DIR);        //默认扫描方向
//设置窗口,并自动设置画点坐标到窗口左上角(sx,sy).
//sx,sy:窗口起始坐标(左上角)
//width,height:窗口宽度和高度,必须大于0!!
//窗体大小:width*height.
void LCD_Set_Window(u16 sx,u16 sy,u16 width,u16 height)
        u8 hsareg,heareg,vsareg,veareg;
        u16 hsaval,heaval,vsaval,veaval;
        u16 twidth,theight;
        twidth=sx+width-1;
        theight=sy+height-1;
        if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X6804||(lcddev.dir==1&&lcddev.id==0X1963))
                LCD_WR_DATA(sx>>8);
                LCD_WR_DATA(sx&0XFF);
                LCD_WR_DATA(twidth>>8);
                LCD_WR_DATA(twidth&0XFF);
                LCD_WR_DATA(sy>>8);
                LCD_WR_DATA(sy&0XFF);
                LCD_WR_DATA(theight>>8);
                LCD_WR_DATA(theight&0XFF);
        }else if(lcddev.id==0X1963)//1963竖屏特殊处理
                sx=lcddev.width-width-sx;
                height=sy+height-1;
                LCD_WR_DATA(sx>>8);
                LCD_WR_DATA((sx+width-1)>>8);
                LCD_WR_DATA((sx+width-1)&0XFF);
                LCD_WR_DATA(sy>>8);
                LCD_WR_DATA(height>>8);
                LCD_WR_DATA(height&0XFF);
                LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);LCD_WR_DATA(sx>>8);
                LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd+1);LCD_WR_DATA(sx&0XFF);
                LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd+2);LCD_WR_DATA(twidth>>8);
                LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd+3);LCD_WR_DATA(twidth&0XFF);
                LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);LCD_WR_DATA(sy>>8);
                LCD_WR_REG(lcddev.setycmd+1);LCD_WR_DATA(sy&0XFF);
                LCD_WR_REG(lcddev.setycmd+2);LCD_WR_DATA(theight>>8);
                LCD_WR_REG(lcddev.setycmd+3);LCD_WR_DATA(theight&0XFF);
        }else        //其他驱动IC
                if(lcddev.dir==1)//横屏
                        //窗口值
                        hsaval=sy;
                        heaval=theight;
                        vsaval=lcddev.width-twidth-1;
                        veaval=lcddev.width-sx-1;
                }else
                        hsaval=sx;
                        heaval=twidth;
                        vsaval=sy;
                        veaval=theight;
                hsareg=0X50;heareg=0X51;//水平方向窗口寄存器
                vsareg=0X52;veareg=0X53;//垂直方向窗口寄存器
                //设置寄存器值
                LCD_WriteReg(hsareg,hsaval);
                LCD_WriteReg(heareg,heaval);
                LCD_WriteReg(vsareg,vsaval);
                LCD_WriteReg(veareg,veaval);
                LCD_SetCursor(sx,sy);        //设置光标位置
 楼主| hanzhen654 发表于 2018-8-31 23:51 | 显示全部楼层
//清屏函数
//color:要清屏的填充色
void LCD_Clear(u16 color)
        u32 index=0;
        u32 totalpoint=lcddev.width;
        totalpoint*=lcddev.height;                         //得到总点数
        if((lcddev.id==0X6804)&&(lcddev.dir==1))//6804横屏的时候特殊处理
                lcddev.dir=0;
                LCD_SetCursor(0x00,0x0000);                //设置光标位置
                lcddev.dir=1;
        }else LCD_SetCursor(0x00,0x0000);        //设置光标位置
        for(index=0;index<totalpoint;index++)LCD_WR_DATA(color);
 楼主| hanzhen654 发表于 2018-8-31 23:52 | 显示全部楼层
//在指定区域内填充指定颜色
//区域大小:(xend-xsta+1)*(yend-ysta+1)
//xsta
//color:要填充的颜色
void LCD_Fill(u16 sx,u16 sy,u16 ex,u16 ey,u16 color)
        u16 i,j;
        u16 xlen=0;
        u16 temp;
        if((lcddev.id==0X6804)&&(lcddev.dir==1))        //6804横屏的时候特殊处理
                temp=sx;
                sx=sy;
                sy=lcddev.width-ex-1;
                ex=ey;
                ey=lcddev.width-temp-1;
                lcddev.dir=0;
                LCD_Fill(sx,sy,ex,ey,color);
                lcddev.dir=1;
        }else
                xlen=ex-sx+1;
                for(i=sy;i<=ey;i++)
                         LCD_SetCursor(sx,i);                                      //设置光标位置
                        for(j=0;j<xlen;j++)LCD_WR_DATA(color);        //设置光标位置
//在指定区域内填充指定颜色块
//(sx,sy),(ex,ey):填充矩形对角坐标,区域大小为:(ex-sx+1)*(ey-sy+1)
//color:要填充的颜色
void LCD_Color_Fill(u16 sx,u16 sy,u16 ex,u16 ey,u16 *color)
        u16 height,width;
        u16 i,j;
        width=ex-sx+1;                         //得到填充的宽度
        height=ey-sy+1;                        //高度
        for(i=0;i<height;i++)
                LCD_SetCursor(sx,sy+i);           //设置光标位置
                for(j=0;j<width;j++)LCD_WR_DATA(color[i*width+j]);//写入数据
//画线
//x1,y1:起点坐标
//x2,y2:终点坐标
void LCD_DrawLine(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2)
        u16 t;
        int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
        int incx,incy,uRow,uCol;
        delta_x=x2-x1; //计算坐标增量
        delta_y=y2-y1;
        uRow=x1;
        uCol=y1;
        if(delta_x>0)incx=1; //设置单步方向
        else if(delta_x==0)incx=0;//垂直线
        else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
        if(delta_y>0)incy=1;
        else if(delta_y==0)incy=0;//水平线
        else{incy=-1;delta_y=-delta_y;}
        if( delta_x>delta_y)distance=delta_x; //选取基本增量坐标轴
        else distance=delta_y;
        for(t=0;t<=distance+1;t++ )//画线输出
                LCD_DrawPoint(uRow,uCol);//画点
                xerr+=delta_x ;
                yerr+=delta_y ;
                if(xerr>distance)
                        xerr-=distance;
                        uRow+=incx;
                if(yerr>distance)
                        yerr-=distance;
                        uCol+=incy;
 楼主| hanzhen654 发表于 2018-8-31 23:53 | 显示全部楼层
//画矩形
//(x1,y1),(x2,y2):矩形的对角坐标
void LCD_DrawRectangle(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2)
        LCD_DrawLine(x1,y1,x2,y1);
        LCD_DrawLine(x1,y1,x1,y2);
        LCD_DrawLine(x1,y2,x2,y2);
        LCD_DrawLine(x2,y1,x2,y2);
//在指定位置画一个指定大小的圆
//(x,y):中心点
//r    :半径
void LCD_Draw_Circle(u16 x0,u16 y0,u8 r)
        int a,b;
        int di;
        a=0;b=r;
        di=3-(r<<1);             //判断下个点位置的标志
        while(a<=b)
                LCD_DrawPoint(x0+a,y0-b);             //5
                LCD_DrawPoint(x0+b,y0-a);             //0
                LCD_DrawPoint(x0+b,y0+a);             //4
                LCD_DrawPoint(x0+a,y0+b);             //6
                LCD_DrawPoint(x0-a,y0+b);             //1
                LCD_DrawPoint(x0-b,y0+a);
                LCD_DrawPoint(x0-a,y0-b);             //2
                  LCD_DrawPoint(x0-b,y0-a);             //7
                a++;
                //使用Bresenham算法画圆
                if(di<0)di +=4*a+6;
                else
                        di+=10+4*(a-b);
                        b--;
//m^n函数
//返回值:m^n次方.
u32 LCD_Pow(u8 m,u8 n)
        u32 result=1;
        while(n--)result*=m;
        return result;
//显示数字,高位为0,则不显示
//x,y :起点坐标
//len :数字的位数
//size:字体大小
//color:颜色
//num:数值(0~4294967295);
void LCD_ShowNum(u16 x,u16 y,u32 num,u8 len,u8 size)
        u8 t,temp;
        u8 enshow=0;
        for(t=0;t<len;t++)
                temp=(num/LCD_Pow(10,len-t-1))%10;
                if(enshow==0&&t<(len-1))
                        if(temp==0)
                                LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ',size,0);
                                continue;
                        }else enshow=1;
                 LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0',size,0);
 楼主| hanzhen654 发表于 2018-8-31 23:54 | 显示全部楼层
//显示数字,高位为0,还是显示
//x,y:起点坐标
//num:数值(0~999999999);
//len:长度(即要显示的位数)
//size:字体大小
//mode:
//[7]:0,不填充;1,填充0.
//[6:1]:保留
//[0]:0,非叠加显示;1,叠加显示.
void LCD_ShowxNum(u16 x,u16 y,u32 num,u8 len,u8 size,u8 mode)
        u8 t,temp;
        u8 enshow=0;
        for(t=0;t<len;t++)
                        if(temp==0)
                                if(mode&0X80)LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,'0',size,mode&0X01);
                                else LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ',size,mode&0X01);
                                continue;
                        }else enshow=1;
                 LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0',size,mode&0X01);
