电子工程师必备电容知识笔记
10902|90
SampsonKong 发表于 2011-10-26 10:58 | 显示全部楼层
电容,很有内涵的小东西
莫〆唯影 发表于 2013-4-25 20:19 | 显示全部楼层
学习了~~~~~
comeon201208 发表于 2013-4-26 17:43 | 显示全部楼层
电容器是一种能储存电荷的容器.它是由两片靠得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的.按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器.
当电源电路中的滤波电容极性接反时,因电容的滤波作用大大降低,一方面引起电源输出电压波动,另一方面又因反向通电使此时相当于一个电阻的电解电容发热.当反向电压超过某值时,电容的反向漏电电阻将变得很小,这样通电工作不久,即可使电容因过热而炸裂损坏.
comeon201208 发表于 2013-4-26 17:44 | 显示全部楼层
这个是非常需要注意的
comeon201208 发表于 2013-4-26 17:49 | 显示全部楼层
不知道极性的电解电容可用万用表的电阻挡测量其极性。 我们知道只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。
 楼主| dfsa 发表于 2013-4-26 19:06 | 显示全部楼层
很实用的电容笔记
火箭球迷 发表于 2013-4-26 23:03 | 显示全部楼层
很全的一些电容方面的知识
yybj 发表于 2013-4-26 23:06 | 显示全部楼层
电子工程师必须掌握的一些电容方面的知识
无冕之王 发表于 2013-4-28 09:19 | 显示全部楼层
很不错的学习笔记
xsgy123 发表于 2013-4-28 19:16 | 显示全部楼层
不错的电子工程师笔记
baidudz 发表于 2013-4-29 10:16 | 显示全部楼层
很不错的电子工程师笔记
txcy 发表于 2013-4-29 10:40 | 显示全部楼层
LZ还有没有更多的电子工程师相关笔记
 楼主| dfsa 发表于 2013-4-30 11:30 | 显示全部楼层
很不错的电容知识笔记
vivilzb1985 发表于 2013-5-6 23:05 | 显示全部楼层
从正极板跑过来的自由电子便在负极板上面堆积起来.正极板便因电子减少而带上正电,负极板便因电子逐渐增加而带上负电。
vivilzb1985 发表于 2013-5-6 23:06 | 显示全部楼层
电解电容常见的故障有,容量减少,容量消失、击穿短路及漏电,其中容量变化是因电解电容在使用或放置过程中其内部的电解液逐渐干涸引起,而击穿与漏电一般为所加的电压过高或本身质量不佳引起。
vivilzb1985 发表于 2013-5-6 23:09 | 显示全部楼层
判断电源电容的好坏一般采用万用表的电阻档进行测量.具体方法为:将电容两管脚短路进行放电,用万用表的黑表笔接电解电容的正极。红表笔接负极(对指针式万用表,用数字式万用表测量时表笔互调),正常时表针应先向电阻小的方向摆动,然后逐渐返回直至无穷大处。表针的摆动幅度越大或返回的速度越慢,说明电容的容量越大,反之则说明电容的容量越小.如表针指在中间某处不再变化,说明此电容漏电,如电阻指示值很小或为零,则表明此电容已击穿短路.因万用表使用的电池电压一般很低,所以在测量低耐压的电容时比较准确,而当电容的耐压较高时,打时尽管测量正常,但加上高压时则有可能发生漏电或击穿现象.
mmuuss586 发表于 2013-5-7 08:34 | 显示全部楼层
什么电容漏电最小呢?CCB吗?
有10fa以下漏电的电容吗,没有的话。自己做,怎么做
ghkt2000 发表于 2013-5-10 17:07 | 显示全部楼层
lark100 发表于 2013-5-14 00:59 | 显示全部楼层
