[STM32F1] RGB液晶屏幕的驱动
6737|36
liliang9554 发表于 2018-9-3 17:35 | 显示全部楼层
单片机带RGB接口的直接接单片机驱动,STM32F4的有带RGB接口。nxp的基本都有
 楼主| chenho 发表于 2018-9-3 17:39 | 显示全部楼层
想用ssd1963
 楼主| chenho 发表于 2018-9-3 17:42 | 显示全部楼层
ssd1963来驱动
 楼主| chenho 发表于 2018-9-3 17:49 | 显示全部楼层
说明是有,我用5v供电,具体电源电压怎么产生没有方案
 楼主| chenho 发表于 2018-9-3 17:52 | 显示全部楼层
这个是出厂屏幕的管脚说明,想用ssd1963进行驱动
 楼主| chenho 发表于 2018-9-3 17:57 | 显示全部楼层
stm32jy 发表于 2018-9-3 20:10 | 显示全部楼层
看下驱动芯片这个很关键
stm32jy 发表于 2018-9-3 20:11 | 显示全部楼层
RA8875 火哥的屏幕提供有参考代码哦
八层楼 发表于 2018-9-4 08:59 | 显示全部楼层
选市面上常见的驱动芯片就可以
zwll 发表于 2018-9-4 18:41 | 显示全部楼层
电源用GT5520看看?
chuxh 发表于 2018-9-4 18:45 | 显示全部楼层
不折腾用ra8875,或者ssd1963,折腾直接用cpld自己做。
stly 发表于 2018-9-4 18:47 | 显示全部楼层
36到40号管脚的电平差别很大啊
dingy 发表于 2018-9-4 18:51 | 显示全部楼层
电源部分挺麻烦的,驱动芯片有TPS65105,还有一种是用RT9284,VCOM,VGL,VGH,AVDD没对的话显示会有问题的
renyaq 发表于 2018-9-4 18:55 | 显示全部楼层
这是什么驱动芯片
xxrs 发表于 2018-9-4 18:57 | 显示全部楼层
建议如果大分辨率用RA8876,小分辨率用RA8873。毕竟1963很多功能都没有,开发想要好的效果比较难操作,而且还有稳定性的问题。https://bbs.21ic.com/icview-1445218-1-1.html
 楼主| chenho 发表于 2018-9-4 19:01 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
aizaixiyuanqian 发表于 2018-9-4 20:15 | 显示全部楼层
找下驱动芯片对应的文档就可以了
