电流互感器检测交流电流问题
8922|34
原理图如下图, 用1000:1的电流互感器,电流互感器输出8ma电流。
实测 电流互感器输出   100R 电阻两端的波形,发现桥式整流 之后的波形 ,一个周期之内出现一高一低的波形, 正常情况下应该是两个相同的波形,请问哪位高手知道原因? 是不是整流桥的选型问题?
原理图
原理图
波形
波形
jackyhuang1988| | 2018-9-10 10:55 | 只看该作者
整流桥的封装搞错了吧,引脚对不上了
jackyhuang1988 2018-9-10 13:02 回复TA
@huangjm4944 :你好好对一下引脚吧。
huangjm4944 2018-9-10 11:07 回复TA
引脚号错了没关系,封装没有错,
tianxj01| | 2018-9-10 11:12 | 只看该作者
如果整流桥没错,那么就有必要怀疑输入本来就是这样的,你可以去掉整流桥,直接连接100R再测试一下看看。说不定波形本来就不正常。
huangjm4944 2018-9-10 12:47 回复TA
去掉整流桥之后 波形是对称的
szc5b| | 2018-9-10 11:44 | 只看该作者
整流桥前后波形对比一下
huangjm4944 2018-9-10 12:51 回复TA
整流桥之前的波形是对称的 整流桥之后的波形 不对称
jjjyufan| | 2018-9-10 12:12 | 只看该作者
思路错了
互感器出来 应直接并个采样电阻,然后用运放做精密整流
整流桥是不行的
huangjm4944 2018-9-10 12:50 回复TA
如果先接电阻在接整流桥,由于电流比较小,范围是0~8ma 那么电阻上的电压只有0~0.8V, 这么低的电压 会不会 使得整流桥不能导通 ?
huangjm4944|  楼主 | 2018-9-10 12:49 | 只看该作者
这是整流桥 与互感器二次侧的波形,整流桥输入对称的 但是输出不对称
huangjm4944|  楼主 | 2018-9-10 12:55 | 只看该作者
这个波形是 去掉整流桥,互感器二次侧直接并联100R电阻,电阻两端的电压波形
chunyang| | 2018-9-10 13:04 | 只看该作者
电流互感器的输出必须并一个合适的电阻,否则输出没有意义,如5楼所言。
伏尔加的鱼| | 2018-9-10 16:46 | 只看该作者
PCB呢看一下PCB,原理图看不出整流桥的接线······
ningling_21| | 2018-9-10 16:56 | 只看该作者
为什么要用整流桥?
huangjm4944|  楼主 | 2018-9-10 17:06 | 只看该作者
图中的100NF电容没有接,
huangjm4944|  楼主 | 2018-9-10 17:07 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2018-9-10 16:56
为什么要用整流桥?
互感器输出的是 正弦波, 而单片机的AD转换,没有参考电压输入引脚,参考电压只能是0~3.3v ,不能检测负电压
ningling_21| | 2018-9-10 17:39 | 只看该作者
huangjm4944 发表于 2018-9-10 17:07
互感器输出的是 正弦波, 而单片机的AD转换,没有参考电压输入引脚,参考电压只能是0~3.3v ,不能检测负电 ...
不需检测负压,只要把互感器输出信号移至0-3.3V范围内就可以只接检测
huangjm4944|  楼主 | 2018-9-10 18:05 | 只看该作者
叠加一个直流信号吗
ningling_21| | 2018-9-11 08:00 | 只看该作者
huangjm4944 发表于 2018-9-10 18:05
叠加一个直流信号吗
不错
jiang456| | 2018-9-11 08:01 | 只看该作者
把电平抬高,1.5v作为正玄波的中心点  0-3v 就可以测了
tianxj01| | 2018-9-11 08:36 | 只看该作者
电流互感器是一个典型的电流源,要单极性输出,整流管必须接在负载前面,这个是正确的,可以基本上消除整流管带来的管压降。
如果全桥没有问题,那么,整流桥后面接一个100R电阻,还是等效电流互感器直接接100R负载。这个完全没问题。
出现图片波形,无论从那方面来分析,还是感觉桥堆有问题,因为电流互感器输出幅度是和负载成反比的,如果全桥某个方向阻抗比较低,那么,就可以出现这样的大小波。而电阻以及后面不管怎么样的负载,都不可能这么有规律的对波形同步的产生阻抗变化,因此唯一的原因只能是桥堆输入端看起来,双向阻抗有一个方向特别小。建议用测量完好的4个普通4007类型的整流管来手动搭一个测试一下。
handlike| | 2018-9-11 11:02 | 只看该作者
桥臂两侧不平衡,先换一个或其它封装形式。
wh6ic| | 2018-9-11 11:16 | 只看该作者
互感器看起来是个电流源,但实际上它是会饱和的。估计是某个桥臂有问题。
  根本就不应该加这个整流桥,引入不必要的非线性。ADC是单极性,测这种 AC 信号就该把参考端抬起来,比如 1/2 Vadd
电流互感器 输出的是电流信号,你那个电阻应该放在整流桥前面,将电流信号转换成电压信号
