[电路/定理] LDO功耗问题
7823|28
hyh403 发表于 2018-9-19 09:03 | 显示全部楼层
        负载加大,通电时间加长,定期用红外测温仪测试一下看看。
小杜在此 发表于 2018-9-19 15:52 | 显示全部楼层
楼主用电子负载仪,让负载保持一致,发热应该很明显不一样
jinzhan0132 发表于 2018-9-19 17:30 | 显示全部楼层
楼主是如何测试出发热量一样的?用什么工具?
Vansm 发表于 2018-9-20 17:02 | 显示全部楼层
kexigang 发表于 2018-9-17 23:25
一样 ,LDO ,输出3.3V,输入电压范围input-35V,那请问输入5V   和15V  ,LDO上面的损耗是一样的吗?
当然不一样了,  压降乘电流  就是LDO自身的功耗
 楼主| kexigang 发表于 2018-9-28 13:02 | 显示全部楼层
我意思是一些高输入电压的LDO,一般LDO输入电压范围都是6V以下,这个好理解,但如果是一些高输入电压的LDO呢,有些输入范围可以达到30V,那输出3.3V ,这个LDO的损耗功率也是  27*I吗?如果是这样,但LDO哪能承受的住,所以不明白。
Vansm 发表于 2018-9-30 09:32 | 显示全部楼层
我意思是一些高输入电压的LDO,一般LDO输入电压范围都是6V以下,这个好理解,但如果是一些高输入电压的LD ...
你所谓的高输入的LDO的参数止的是最大输入电压,就好比一个电子设备  最大输入电压比如说是300V   你会天天在300V下面去用他么?
小西机 发表于 2018-9-30 11:08 | 显示全部楼层
songhua99se 发表于 2018-11-27 15:04 | 显示全部楼层
LDO管压降=输入-输出。5V与12V输入时,LDO的管压降不同,所以LDO的功率就不一样了。发热当然就会有区别。
