现在老板怎么这样
11735|61
zjp8683463 发表于 2008-4-7 15:51 | 显示全部楼层
LS
难道1条生产线就1个检测点?只有1条生产线?多条生产先就要准备N个系统?<br />肯定是多个检测点,1个主机。<br /><br />注意”是否合格通过”---例如你的尺自身都不准,还怎么去量东西?好东西都被你测成坏的,坏的测成好的。<br />如果出现问题零件,你的检测系统是否能够提供相关数据,比如电压值,波形。如果这个还要去那示波器万用表去重新测,那么你的检测系统有多失败。<br />上位机需要进行的不紧紧是显示一下,还要有数据处理。<br />一个检测系统就是一把尺子,自身的精度都保证不了,还怎么测别人。<br /><br />你也说了这个是你们的协议,是现成的。LZ要自己写协议,你觉得写一个比较好的协议很容易吗?你觉得工作了1年就可以写出一个协议来?
gxs64 发表于 2008-4-7 17:04 | 显示全部楼层
RE 41
难道1条生产线就1个检测点?只有1条生产线?多条生产先就要准备N个系统?<br />肯定是多个检测点,1个主机。----为什么不可以N个系统。PC才多少钱?例如一个产品有15块板子,我用了4套就搞定。&nbsp;<br />例如你的尺自身都不准----千分之一?不行1/4K?<br />你也说了这个是你们的协议,是现成的。LZ要自己写协议----头码+地址+数据+和校验。<br />
gxs64 发表于 2008-4-7 17:38 | 显示全部楼层
RE LZ
MAIL给你一个485协议。参考<br />
liyinchao 发表于 2008-4-7 19:20 | 显示全部楼层
你就说有经验
俺也知道公司没前途,可是出去找工作,大多要有单片机,fpga什么的开发工作经验,可俺就是没有~!~<br />本想找个公司再把这些补起来,可别人就是不要我们这样的人~!~!~~!~~!<br /><br />多背几个稀有名词,到时候忽悠人<br />&nbsp;<br /><br />
zjp8683463 发表于 2008-4-8 15:23 | 显示全部楼层
RE gxs64
千分之一?不行1/4K?&nbsp;---&nbsp;你怎么保证你的精度是0.1%0.25%?我问的是这个问题,不是让你说个数字.<br /><br />什么不可以N个系统,PC才多少钱.-----我们是卖系统不是卖PC.15个节点用485通讯1个主机够用,协议和总线问题.
gxs64 发表于 2008-4-8 16:17 | 显示全部楼层
RE 45
千分之一?不行1/4K?&nbsp;---&nbsp;你怎么保证你的精度是0.1%0.25%?我问的是这个问题,不是让你说个数字.---用表校<br />什么不可以N个系统,PC才多少钱.-----我们是卖系统不是卖PC.15个节点用485通讯1个主机够用,协议和总线问题.-----上位机要发信息的。发信息是随机的。不同的节点需要不同的上位机信息,且随机。<br />
mapleyang 发表于 2008-4-9 15:49 | 显示全部楼层
re
怎么感觉说的很像ICT啊?<br />或者说是简化了的ICT
gxs64 发表于 2008-4-9 16:10 | 显示全部楼层
re
差不多
gx_huang 发表于 2008-4-9 22:36 | 显示全部楼层
别想太复杂了
去买一个示波器,好像是ROGOL的,<br />有波形检测通过模块。
guosr 发表于 2008-4-10 13:09 | 显示全部楼层
老板不是专家,他没有错
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;提这种要求是自然的,关键看我们打工的怎么应对,这种测试工装也不麻烦:弄几个NS的采集板卡,在labview上编个程序就搞定,只不过要花银子,不过是否舍得花银子,那是老板的事情,皮球踢给老板。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果老板不舍得花银子,那就告诉他,自主做这个东西要花时间,预计要多长时间,要花多少钱。是否舍得花时间,那又是老板的事情,皮球还是踢给老板。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;总之老板要么舍得花钱,要么舍得花时间,老板决定了,咱们打工的照办就是了。
zwjgg 发表于 2008-4-10 15:42 | 显示全部楼层
建议用LabVIEW做上位机,用485总线,做个简单数据采集系统
数据处理大部分用LabVIEW来完成,这样的成本比较低,开发周期比较短。<br /><br />估计也就一硕士毕业论文难度或两个本科设计的难度,<br /><br />o(∩_∩)o...哈哈&nbsp;&nbsp;初生牛犊……<br /><br />
tangl 发表于 2008-4-10 16:42 | 显示全部楼层
不是CIT吗?
zjp8683463 发表于 2008-4-11 10:02 | 显示全部楼层
guosr和zwjgg 的想法和我一样
如果&quot;按用带ad的单片机,测试所有数据,再用485接口和上位机通讯,并显示&quot;<br /><br />这个方法累人而且只有一个人去做肯定不行.<br /><br />按guosr和zwjgg&nbsp;的方法,只要一个熟悉VC的人和一个懂点电子的就可以了.485总线都可以不用了.<br /><br />
zjp8683463 发表于 2008-4-11 10:04 | 显示全部楼层
REgxs64
上位机要发信息的。发信息是随机的。不同的节点需要不同的上位机信息,且随机。<br />不明白你的意思,就一个数采通讯,轮流读节点数据罢了.
gxs64 发表于 2008-4-11 10:37 | 显示全部楼层
re 54
例如,1#工位测调电源,需要en、调控load大小和Vin大小,测试line&nbsp;reg.、load&nbsp;reg.,可通过上位机发信息测调。2#工位测调da,需要不同的输入电压,可通过上位机发信息测调。等等。
zjp8683463 发表于 2008-4-11 10:53 | 显示全部楼层
RE gxs64
这个也一样啊,将节点编码就可以了,给需要调整的节点ID发数就可以了.其他节点不会响应.<br />这个是多机通讯里基本的请求和响应关系.
gxs64 发表于 2008-4-11 11:02 | 显示全部楼层
re 56
这个也一样啊,将节点编码就可以了,给需要调整的节点ID发数就可以了.其他节点不会响应----理论上是可以的,但实际操作不现实,包括响应速度、安全、人员素质等,工时、工艺等。
dztb 发表于 2008-4-11 11:06 | 显示全部楼层
老板都这样
zjp8683463 发表于 2008-4-20 14:49 | 显示全部楼层
re gxs64
论上是可以的,但实际操作不现实,包括响应速度、安全、人员素质等,工时、工艺等<br /><br />这个是你没深入研究吧,方法总是人想出来的。这种东西复杂程度可比做做电压测试复杂多了,不是很直观。<br />曾经有个香烟厂检测重量项目,目标是分辨率0.1克,精度1克。检测方法就是仍1跟烟丝上去看看读数。谁也想不到最后我们是用精密机械结构和位移传感器的实现。
bijiben 发表于 2008-4-20 20:24 | 显示全部楼层
正常
正常
