[应用相关]
没接外部存储器
1304|21
feiqi1|  楼主 | 2018-9-22 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路板都没有接外部存储器,那为什么定义变量类型为unsigned char xdata类型时,还是OK的呢?
qiangweii| | 2018-9-22 16:12 | 只看该作者
存储在内部的FLASH中吧!!
shashaa| | 2018-9-22 16:14 | 只看该作者
因为内部的FLASH相当于外部存储器。
xia00| | 2018-9-22 16:19 | 只看该作者
不是flash,应该是RAM,分为内部RAM和外部RAM,只是把应该外接的RAM做到了MCU内部了,访问时还是用外部的xdata来访问。
hfdy01| | 2018-9-22 16:20 | 只看该作者
有没有硬件扩展XRAM那是硬件设计的事,KEIL没有那么聪明,不会去检测这些,也不可能知道这些情况
CallReceiver| | 2018-9-22 16:24 | 只看该作者
需要自己去保证,如果没有扩展XRAM,就不要去定义这样的变量
boy1990| | 2018-9-22 16:25 | 只看该作者
集成在MCU中的外部RAM,访问时定义的数据类型是xdata
sourceInsight| | 2018-9-22 16:30 | 只看该作者
内部的RAM访问时定义的数据类型可以是data或bdata,在Keil的编译输出信息处有data、xdata、code的使用大小说明
bbapple| | 2018-9-22 16:32 | 只看该作者
检查芯片型号和芯片的内存定义页面,内存超标使用会报错的。
handleMessage| | 2018-9-22 16:36 | 只看该作者
没有外扩RAM却定义了xdata型变量,
“还是OK”,这句话语意不明,想来是Keil没报错罢
zhouhuanの| | 2018-9-22 16:37 | 只看该作者
如果外扩RAM中有势关程序流程的变量,而你并没有接外扩RAM,程序显然不会正常运行
Listate| | 2018-9-22 16:39 | 只看该作者
估计你也没有使用连接指令,这样Keil会采用默认值
Mozarts| | 2018-9-22 16:40 | 只看该作者
如果你寻址片外,则将从片外的地址0开始
_gege| | 2018-9-22 16:43 | 只看该作者
unsigned char  为无符号字符类型  定义在内存的 和FLASH 都没有关系
Edisons| | 2018-9-22 16:44 | 只看该作者
定义并使用一个不存在的东西,你说程序功能能会正常吗?
laozhongyi| | 2018-9-22 16:47 | 只看该作者
不是在flash区,flash区的操作还需要我们变成操作呢?
wanglaojii| | 2018-9-22 16:47 | 只看该作者
xdata 是 0 to 65535 范围内的一个 xdata 存储器地址。
CaLipton| | 2018-9-23 10:17 | 只看该作者
检查芯片型号和芯片的内存定义页面
Bjorn| | 2018-9-23 15:53 | 只看该作者
Stannis| | 2018-9-24 10:07 | 只看该作者
内存超标使用会报错的
