[应用相关]
一个MCU对应一个从机
1726|20
bbapple|  楼主 | 2018-9-24 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SPI的3线制用于一个MCU对应一个从机,4线制用于一个MCU对应多个从机,不知道这样理解对不对
zhouhuanの| | 2018-9-24 14:15 | 只看该作者
是不是有些比如dac 也是spi的,可是他只有mosi,没有miso的 算3线的
wanglaojii| | 2018-9-24 14:16 | 只看该作者
标准的是4线制,用的时候场合不一样而已,用的i/o也不一样
Edisons| | 2018-9-24 14:23 | 只看该作者
四线制是同时可以input 和output,因为有MOSI和MISO
_gege| | 2018-9-24 14:24 | 只看该作者
很多的芯片是三线制只有一个DIO,同时负责输入和输出。
Mozarts| | 2018-9-24 14:29 | 只看该作者
可以这么理解,但在三线时,记得从设备的CS脚应该被一直置有效。这样可以省掉一条线。
Listate| | 2018-9-24 14:30 | 只看该作者
貌似现在有可以同时兼容三线与四线SPI工作形式的数字控制接口装置
sourceInsight| | 2018-9-24 14:33 | 只看该作者
这个采用SPI总线实现的是一一对应的关系的。
boy1990| | 2018-9-24 14:34 | 只看该作者
CallReceiver| | 2018-9-24 14:39 | 只看该作者
三线制的主入从出和主出从入只能分开实现了吧
hfdy01| | 2018-9-24 14:39 | 只看该作者
三线制带片选,四线制不带片选
一对一通信用3线;有多个从机用4线
xia00| | 2018-9-24 14:42 | 只看该作者
SPI都是三根线的。
feiqi1| | 2018-9-24 14:42 | 只看该作者
当SPI主设备想读/写〔从设备〕时,它首先拉低〔从设备〕对应的SS线(SS是低电平有效)
androidbus| | 2018-9-24 14:45 | 只看该作者
如果用主从机切换的方法的话,切换的时机不好掌握
litengg| | 2018-9-24 14:46 | 只看该作者
SPI作为从机的驱动部分
qiangweii| | 2018-9-24 14:48 | 只看该作者
这个SPI的硬件是固定的。
shashaa| | 2018-9-24 14:48 | 只看该作者
它可以使MCU与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息。
拉克丝| | 2018-9-28 22:47 | 只看该作者
一对一通信用3线;有多个从机用4线
CaLipton| | 2018-9-30 12:54 | 只看该作者
四线制不带片选
八层楼| | 2018-10-1 18:55 | 只看该作者
三线制是不是也可以主从啊
