原来做的一个软件模拟无磁流量监测的DEMO模块
8361|56
wyjie 发表于 2011-9-1 21:47 | 显示全部楼层
楼主威武
april427 发表于 2011-10-28 17:06 | 显示全部楼层
楼主能不能说下电感电容的值 如何选取 探测距离是多大?
april427 发表于 2011-10-28 17:07 | 显示全部楼层
期待您的回复  或者介绍一下该从何处获得取值方法  谢谢您!
april427 发表于 2011-11-7 13:24 | 显示全部楼层
有没有做这方面的朋友  我们可以交流下
april427 发表于 2011-11-7 16:10 | 显示全部楼层
oneren 发表于 2011-11-9 13:56 | 显示全部楼层
你可以把叶片金属看成类似电感内部的磁芯,但电感有无磁芯时,电感被被充满电后放电的波形是不一样的,通过检测这个变化来判断电感下方是否有金属片出现或者消失,从而判断出旋转速度和选装方向。   这个选装方向是什么意思?
xingnaipeng 发表于 2018-1-23 13:40 | 显示全部楼层
现在TI确实把方案集成了在芯片内部。一般都是直接芯片应用了。
我现在应用的是小壁虎的方案,它应该是避开了TI的相关专利,但大致原理相同。
现在有个问题,就是检测距离,大概只有2mm,机械部分距离希望能检测到8mm,希望能得到点提示。
看回帖,电感是无铁痒体磁芯的,但现在应用时发现有无铁痒体磁芯信号更好一点。
CaLipton 发表于 2018-1-25 14:36 | 显示全部楼层
怎么做的包络检测
youtome 发表于 2018-2-4 16:40 | 显示全部楼层
无磁流量是社么设计?
youtome 发表于 2018-2-4 16:56 | 显示全部楼层
有演示的视频吗?
gameboy374 发表于 2018-9-29 10:16 | 显示全部楼层
我现在应用的是小壁虎的方案,它应该是避开 ...
你好,关于提升无损检测距离的问题你那边是否有突破性进展,我这边希望能得到一点提示。我目前在做一个无损检测的项目,其原理与无磁检测相同都是利用了电涡流效应,但是检测距离很短,使用带磁芯的线圈检测距离可以到3mm,不带磁芯的线圈检测距离在2mm处都不可靠。
10299823 发表于 2018-10-7 21:41 | 显示全部楼层
这个给力
jimmhu 发表于 2018-10-7 21:41 | 显示全部楼层
暖气计量表?
lihuami 发表于 2018-10-7 21:42 | 显示全部楼层
DEMO是哪块呢
xiaoyaozt 发表于 2018-10-7 21:42 | 显示全部楼层
有硬件电路吗?
uptown 发表于 2018-10-7 21:43 | 显示全部楼层
cehuafan 发表于 2018-10-7 21:43 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2011-8-17 09:52
代码只是做个示范,切勿作用产品代码使用,PROTUES文件应该能用6.9版本打开,这是很早前存的资料,俺也不保 ...
楼主的想法很奇特。
usysm 发表于 2018-10-7 21:44 | 显示全部楼层
需要消除静电吗?
typeof 发表于 2018-10-7 21:44 | 显示全部楼层
楼主测试过了吗
yujielun 发表于 2018-10-7 21:45 | 显示全部楼层
电感温漂的算法思路有吗
