[其他模拟产品-信号链] LED手电筒升压电路,简单就是美!
6678|29
小庄2 发表于 2013-11-4 22:19 | 显示全部楼层
我的理解是电容产生pwm波形。来开通关断三极管,boost
Love萍萍 发表于 2013-11-15 17:25 | 显示全部楼层
如何分析实际的值怎么取呢?
Love萍萍 发表于 2013-11-15 17:35 | 显示全部楼层
chaos2005 发表于 2013-11-2 01:33
2、时间可不会忘了电容哦,它也在慢慢充电。电位升到时候,VT1的b极电位高于e极。肿么样?截止!
我支持你的看法,我认为你的说法是对的。
xzliu 发表于 2013-11-16 15:03 | 显示全部楼层
以上分析有误,我来分析一下:
1、上电瞬间,电容电压不能突变,可以认为电容两端的电位都为(1.5V-Vbe),压差为0;
2、上电后,1.5V加在VT1(PNP)的e极,而它的b极通过R1接地(电容的电压不能突变,暂时可以忽略它)VT1导通。进而VT2导通。
在VT2逐渐导通过程中,vt2 c极电压逐渐接近0V,而电容两端电压不能突变,VT1的b极电位也有接近0v的趋势,因此VT1的b极电流很快增大,
进而VT2加速导通,这里有正反馈的作用。
3、VT2导通过程中,电容左边电压不变,右边逐渐接近0V,电容的确在充电,但电容的充电,在VT2完全导通时就结束了的,并且VT1的b极电位永远也不会高于(1.5V-Vbe);
   这时电感开始充电储能,电流逐渐上升。
4、VT1稳态导通时,b极电流为(1.5-Vbe)/10k = 0.09mA,c极电流可达0.09*100=9mA以上,是有足够能力驱动VT2的,VT2不会在电感电流上升到一定程度时进入饱和,从而VT2的c极电压上升,再由于c1电容的存在VT1的b极上升,VT1迅速截止。
VT2的截止条件更可能为:随着电感电流增加,VT2的c极电位升高,电容C1的存在使得VT1的b极电位升高,驱动能力变弱,VT2的c极电位加速升高,VT2截止。同样是正反馈。
5、电感的感应电动势,使VT2的c极电位进一步升高,LED点亮,VT1的b极电位会高于1.5V,c1会在放完电后反向充电。假设经过一段时间VT1 b极接近(1.5V-Vbe)但这是还未导通,VT2 c极约2V(LED的压降)。
6、随着电感的电流逐渐减小,VT2的c极电压下降,c1两端电压不能突变,VT1的b极有低于(1.5V-Vbe)的趋势,VT1开始导通,VT2逐渐导通,重复步骤3。
redfeng07 发表于 2013-11-16 22:46 | 显示全部楼层
看着比较符合标题,仿真下试试。:lol
cjhk 发表于 2013-11-17 09:23 | 显示全部楼层
电路很简单    也很经典   楼主   不错    谢谢共享   这个电路   需要收藏起来    已被不时之需、
cjhk 发表于 2013-11-17 09:24 | 显示全部楼层
感觉很多的经典电路   都是很简单   至少核心电路很简单      看上去  就那几个元器件    不过要真正做好   却需要花很多的时间
天意无罪 发表于 2013-11-18 00:13 | 显示全部楼层
整晕了...
puchuang 发表于 2013-11-18 19:24 | 显示全部楼层
电位的升高   从而才能开启三极管   这个应该是关键吧
旧影子 发表于 2015-6-28 11:33 | 显示全部楼层
,想法不错啊。难道这就是传说中的联想式思考方式
