[技术讨论] 根据lymex设计了一个1nA~1uA范围测试电路,请高手看看
12403|56
lymex 发表于 2011-8-26 17:12 | 显示全部楼层
您的回答我看懂了
有个小问题,为什么要用三极管呢,是不是漏电流小?
那C端什么也不接吗??这样接的依据是什么呢?
coolmat 发表于 2011-8-26 12:25
由于需要在正负两个方向的小电压下均具备低漏电,因此才用三极管的be节。
为什么不用bc结?其实差不多,也可以,我实测下来bc节表现不如be结。
为什么不用二极管?二极管的等效并联电阻太小,漏电大,并上去不能工作了。常规的电路可以用二极管,但这里是微电流测试的输入端,要求高。另外,有些二极管的电容比较大,不适合用在此处。9013的电容不大,也许比1N4148要高一些,如对这个有要求可以用9018。
这种方式当然不是我的独出心裁,仪器里经常这样用,比如吉时利617就是用这种方法做保护的,只不过用了个对管:
再比如福禄克早期的732A电压基准里,Q5就是保护U2的,用的是bc节,所以把be短路。同样,如果用了be节,则c端可以悬空,也可以与b短路。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
coolmat + 1 精品文章
查看全部评分
coolmat 发表于 2011-8-27 22:34 | 显示全部楼层
使用您的方法,我已经能够测量1nA电流了,不过有一点点小问题,我是用万能板搭的,
是-2.5v,用47K和2.2K电阻分压 ,流过100M欧电阻的电流1.13nA,
用的是ICL7650做I/V变换,输出的电压大概116mV,大概有3mV的误差,也就是30pA左右的误差吧
是不是有点大了,另外感觉人体对电路影响比较大,我一靠近,就有几个到十几个mV的变化。
lymex 发表于 2011-8-28 08:31 | 显示全部楼层
回楼上,ICL7650测试1nA,没有问题。Ib最大10pA,也就占了1nA的1%而已。
误差3mV,可以再分成是零点误差还是增益误差。判断是否为零点误差的方法,就是把-2.5V变到零,看输出是否也为零。如果误差是增益引起的,那没有关系,在后续的使用中排除掉就可以。
至于人体感应,那是正常的,装在屏蔽盒里就可以大部排除。
liuchenghua1987 发表于 2011-9-2 10:03 | 显示全部楼层
为什么看不到图啊·
流泪鲨鱼 发表于 2011-9-2 16:40 | 显示全部楼层
coolmat 发表于 2011-9-6 16:46 | 显示全部楼层
回楼上,可以,但有两个条件:
1、设备的地允许串联此电流表,接法是:高压+、设备+、设备-、电流表+、电流表-、高压-。否则要接到高压测,问题多多。
2、做好保护。最简单的保护方法是并联两个反接的二极管,而且还 ...
lymex 发表于 2011-8-25 15:28
今天做实验时发现了个问题,我这个设备的外壳也就是设备-,是要求接地的,这样的话,这种接法就不行了啊,
也就是设备-和高压-都接地了,将电流表短路了,这怎么办呢?
lymex 发表于 2011-9-11 14:53 | 显示全部楼层
回楼上,那样的话只能把测试器的外壳悬空不接地,电源当然也要独立的,如果还需要屏蔽的话,可以在外边再套一个接地的外壳,这样也就是双外壳了,精密仪器经常这样做。
 楼主| rockzone 发表于 2011-9-11 15:40 | 显示全部楼层
学习一下
coolmat 发表于 2011-9-11 15:41 | 显示全部楼层
回楼上,那样的话只能把测试器的外壳悬空不接地,电源当然也要独立的,如果还需要屏蔽的话,可以在外边再套一个接地的外壳,这样也就是双外壳了,精密仪器经常这样做。 ...
可否看看此贴,该如何接呢?
https://bbs.21ic.com/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//bbs.21ic.com/iclist-2.html
lymex 发表于 2011-9-11 17:08 | 显示全部楼层
楼上连接不对,但应该是那个4kV高压的问题。
tuzihog 发表于 2011-9-15 11:55 | 显示全部楼层
xuepeixiang 发表于 2011-12-20 10:00 | 显示全部楼层
楼主能否把设计的电路发一份学习一下啊,在帖子里看不到电路图。xuepeixiang@163.com
downor 发表于 2012-5-3 20:25 | 显示全部楼层
看不到 看不到
xiaomingzmy 发表于 2013-12-11 23:58 | 显示全部楼层
能看看电路图么?
oldzhang 发表于 2015-9-26 09:04 | 显示全部楼层
33楼
不能用普通的1N4148、1N4004之类的,必须用三极管的be结,比如9012、9013的
不理解,4148的结电容很小呀,比9012,9013的差不多吧。
41楼
最近做东西才发现,用BC结的原因是电容小。
baibear 发表于 2018-9-22 22:23 | 显示全部楼层
刚接触这一领域,学习一下!
yangmiao0223 发表于 2020-6-23 09:02 | 显示全部楼层
请教下老师,测量微弱电流量程较大的话,比如从mA到pA,不用继电器/干簧管切换量程,有什么思路没有。因为切换量程动态响应比较差,电流快速波动的时候,干簧管时间跟不上。。。。
