xilinx 系列有没有提供原理图Symbol库和PCB库?
 楼主| 发表于 2011-8-18 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,xilinx 系列有没有提供原理图Symbol库和PCB库?
比如Cadence 的或者Mentor Graphics的,有木有?哪里有下载呢?
发表于 2011-8-18 12:17 | 显示全部楼层
以前找了很久都没有找到,好像是没有提供,不过你可以网上下载到器件的管脚对应的引脚号。然后自己画封装。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
clandey + 1
查看全部评分
 楼主| 发表于 2011-8-18 12:40 | 显示全部楼层
3Q,我以为Xilinx会提供的,那样就很方便了
发表于 2011-8-18 16:24 | 显示全部楼层
ALTIUM DESIGNER 2009 的库里面有,好像有V6和S6
发表于 2011-8-18 18:34 | 显示全部楼层
1# clandey
在我装的AT2009里有xilinx的原理图和PCB封装文件,文件路径在C:\Program Files\Altium Designer Winter 09\Library\Xilinx。如果你没有的话,在Altium Designer的官网上应该可以下到。
ps:自己画也不麻烦呀
发表于 2011-8-19 17:04 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-19 22:57 | 显示全部楼层
楼上提供的可以下载
发表于 2011-8-20 10:09 | 显示全部楼层
自己画一个试试呗
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
clandey + 1
查看全部评分
发表于 2011-8-20 17:52 | 显示全部楼层
:handshake 一般都自己画
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
clandey + 1
查看全部评分
发表于 2011-8-20 22:44 | 显示全部楼层
我前两天自己试着画了一个 ,感觉没那么难
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
clandey + 1
查看全部评分
发表于 2011-8-22 17:56 | 显示全部楼层
原理图找,PCB自己画。原理图就用Alium的库
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
clandey + 1
查看全部评分
快速回复 返回顶部 返回列表
