[PCB]
FPC柔性线路板硬件设计的注意事项
1014|0
结构图纸要详细
FPC在结构中,一般都不在一个平面上,需要结构工程师首先将3D延展成2D板框图纸,并标注结构中的注意事项。除非产品空间很大,且不需要考虑FPC形状和长度,否则都需要结构工程师先输出平面图。不能让硬件工程师自己随便画。FPC不像线缆,长了不能剪短,短了也不能加长。
特别注意引脚顺序和方向
插接的FPC极易遇到pin脚顺序反了的情况。如果结构工程师给的2D图纸,有标注主板PIN脚顺序、FPC上PIN脚顺序、以及其金手指和BTB连接器的正反面,那么恭喜你,你遇到了一位专业的,为你考虑的优秀结果工程师,请善待他。
如果结构工程师只是输出了板框尺寸并没有标注PIN脚信息,最好通过剪纸标注的方法验证PIN脚方向正反面是否正确。
大电流线路要特别注意!
导线,随随便便都能通过1A以上的电流。但FPC不同,内部线路最细可达0.1mm,只能通过0.1A的电流!FPC连接器通过的电流也不大,一个ZIF插接的连接器,每个脚通常只有0.3A。如果要让FPC上通过1A的电流,需要把走线走到1mm以上的宽度,并且使用3个以上的插接引脚。要注意,不仅是电源线,地线也要走粗!电源和地线,分别占了3个引脚。FPC做高速信号线的传输,和大电流电源线传输时,尽可能采用铺实铜地,电源先也用大面积铺实铜设计。
精密尺寸特别标注
FPC的形状,是用刀模切出来的,精度不高。普通的FPC工厂做出来的精度只有±0.1-0.2mm。结构设计的时候不能把形状、长度做的太极限,要考虑精度不高带来的公差。对于金手指或连接器位置需要特别注明,要求FPC厂优先保证,把精度做到0.05mm以下,保证批量生产的组装良率。
屏蔽涂层和钢片补强接地区域需要标注
FPC做不到电路板那样的很多层,一层或两层线路的FPC,想实现信号线的屏蔽,就需要屏蔽膜。但是,导电的部分需要接地,才能屏蔽。悬空的金属起不到屏蔽作用。因此FPC的屏蔽层和钢片部分,至少需要在工艺说明文件中,详细注明要接地,FPC工厂就会在阻焊层打开窗口来做接地处理。
需要控制阻抗的线路,需要标注
FPC一般不会用来走射频线,因为50ohm阻抗很难控制,射频线路要用同轴电缆专门接出。但是对于Mipi、HDMI、USB之类的75-150ohm阻抗匹配的线路,FPC工艺说明上也需要特别注明,由FPC厂家根据自己用的基材,计算好线宽线距,使阻抗满足要求,提升高速信号的完整性。
个人签名:http://www.kbrfpc.com
202
