有谁了解华为fcp/三星afc快充握手协议的?
25014|90
linkerxr 发表于 2026-5-25 19:49 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2026-5-26 09:01 | 显示全部楼层
阿斯蒂芬asdf 发表于 2026-7-23 16:25 | 显示全部楼层
Liuhl1998 发表于 2022-6-14 10:32
大神 没办法下载,可以私发一下吗
@tyw 大佬,跪求国内手机厂商的快充协议 2756446610@qq.com
Stahan 发表于 2026-7-23 22:30 | 显示全部楼层
华为FCP和三星AFC,你可以在D+上检测0.6V电压,进入HVDCP模式,然后通过D-发送数字信号。记得看清楚协议里的寄存器配置。
MessageRing 发表于 2026-7-24 09:39 | 显示全部楼层
看样子你对快充协议挺上心的,华为FCP和三星AFC在PHY层确实相似,但具体实现上还是有点区别。你试试用示波器捕捉D+和D-上的信号,看波形变化,这能帮你理解协议握手过程。我之前也遇到过,多看波形就明白了。
CarterERO 发表于 2026-7-24 23:22 | 显示全部楼层
华为FCP和三星AFC的握手协议,关键看手机和适配器之间的通信。华为FCP是手机读写适配器中寄存器实现,三星AFC是手机直接发送电压电流信息,repeat 3次,适配器直接接纳并调压。调试时,可以观察D+和D-的波形,分析协议过程。
FranklinUNK 发表于 2026-7-25 13:22 | 显示全部楼层
华为FCP和三星AFC,我以前也搞过,关键是要看波形,检查寄存器配置,多试试不同的电压电流值。
Undshing 发表于 2026-7-25 18:26 | 显示全部楼层
华为FCP看寄存器,三星AFC波形里找,对照协议仔细分析。
狄克爱老虎油 发表于 2026-7-26 12:01 | 显示全部楼层
看附件里tyw分享的资料,PD、QC有限快充的知识讲解挺详细的,华为FCP和三星AFC在PHY层类似,重点在寄存器和电压电流信息的处理上。你试试这个,看能不能找到你需要的。
ClarkLLOTP 发表于 2026-8-1 18:30 | 显示全部楼层
看过附件里的资料,华为FCP和三星AFC握手过程中,重点是要分析D+和D-上的电压和信号波形,对比正常和异常情况。用示波器抓取波形,然后结合协议规范排查问题。
OliviaSH 发表于 2026-8-2 10:07 | 显示全部楼层
华为FCP和三星AFC的握手协议,关键在于D+上的0.6V电压检测和D-上的数字信号传输。调试时,重点关注这两个信号的波形和时序,确保符合协议规范。
EmmaTT 发表于 2026-8-3 17:35 | 显示全部楼层
楼主要了解华为fcp和三星afc,可以参考一下这两个协议的数据格式和解码方式,不同点在于处理方式,FCP是读写寄存器,AFC是直接发送电压电流信息。调试时注意D+D-上的波形和电压变化。
Bowclad 发表于 2026-8-4 11:05 | 显示全部楼层
看过相关资料,华为FCP和三星AFC的握手协议,重点在于PHY层和协议解析。你可以在适配器上用示波器或逻辑分析仪捕捉D+和D-的波形,分析协议的握手过程。
班杰明 发表于 2026-8-8 17:20 | 显示全部楼层
华为FCP和三星AFC握手,重点看D+上0.6V电压和D-上数字信号。调试时,用示波器观察波形,确认协议正确性。
亚瑟 发表于 2026-8-9 10:48 | 显示全部楼层
华为FCP和三星AFC的握手协议,我之前在项目中遇到过。手机在D-上发送数字信号,适配器直接接纳并调压,这个细节要注意。调试时,重点关注D+/D-的波形和电压。
埃娃 发表于 2026-8-10 16:03 | 显示全部楼层
华为FCP和三星AFC握手,关键看手机D-上的数字信号解码,我之前项目里,就是通过分析这些信号来实现的。
Henryko 发表于 2026-8-11 14:24 | 显示全部楼层
华为FCP和三星AFC的握手协议,我之前项目里遇到过。华为的是通过读写寄存器来实现的,三星的则是直接发送电压电流信息。调试时,重点看D+和D-的波形,还有相关寄存器的配置。
Jacquetry 发表于 2026-8-12 16:36 | 显示全部楼层
华为FCP和三星AFC的握手,重点在解析寄存器,看手机和适配器怎么通信。华为的寄存器比较复杂,三星的相对简单,你可以用示波器观察波形,结合协议文档分析。
