很多地方不一致的
1982|33
wangdezhi 发表于 2018-10-13 22:17 | 显示全部楼层
控制结果不同吗
biechedan 发表于 2018-10-13 22:17 | 显示全部楼层
这个不好判断的。
chenci2013 发表于 2018-10-13 22:18 | 显示全部楼层
这个跟CCs有关系。
gygp 发表于 2018-10-13 22:18 | 显示全部楼层
理论上这两个文件的控制结果应该一样
wangdezhi 发表于 2018-10-13 22:18 | 显示全部楼层
如果结果不同,就是硬件有问题呢
uiint 发表于 2018-10-13 22:18 | 显示全部楼层
代码一般都是差不多的。
isseed 发表于 2018-10-13 22:18 | 显示全部楼层
需要检测你要实现的功能的。
hellosdc 发表于 2018-10-13 22:18 | 显示全部楼层
CCS是怎么设置的呢
xietingfeng 发表于 2018-10-13 22:18 | 显示全部楼层
编译器不能满足优化需求。
mituzu 发表于 2018-10-13 22:18 | 显示全部楼层
主要是编译的设计的问题。
suzhanhua 发表于 2018-10-13 22:18 | 显示全部楼层
怎么产生的不同的电路呢
实际上,可能受到外部很多的硬件干扰。
楼主使用的是哪个CCS版本呢?
biechedan 发表于 2018-10-13 22:19 | 显示全部楼层
软件编译的肯定不同。
