请教一下TL431+光耦的反馈电路
11986|42
xch 发表于 2018-10-16 14:36 | 显示全部楼层
你这电源只是个逆变器,输入输出电压基本上是线性关系。如果能够控制供电电压,就能靠反馈稳定住输出电压。
所以建议前端加个DC/DC。反馈调节DC/DC的输出电压,以达到输出稳定效果
 楼主| 小研究 发表于 2018-10-24 09:21 | 显示全部楼层
你这电源只是个逆变器,输入输出电压基本上是线性关系。如果能够控制供电电压,就能靠反馈稳定住输出电压。 ...
对电源认知比较肤浅,如何加DCDC?总不会买个模块放在前面吧?还请具体指点哈。
 楼主| 小研究 发表于 2018-10-24 09:22 | 显示全部楼层
前面加了一级电压跟随器,TL431就能准确闭环了,其输入阻抗不够大。
再次感谢各位。
wo785296406 发表于 2018-10-24 15:39 | 显示全部楼层
楼主,我最近也在用,也是升压电路,输出600V,现在的问题是输出真空比有点小,有没有办法调大占空比,电流没法调啊。
wo785296406 发表于 2018-10-24 15:48 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2018-10-12 11:12
PC817应该并一个电阻,让TL431有一个最小电流,让电流区间更线性。
层主,我有一个问题,我现在采用副边倍压整流,闭环的时候在某个负载下占空比比较小,确实可以稳压,我应该怎么设计,让这个占空比可调。
gx_huang 发表于 2018-10-24 16:16 | 显示全部楼层
层主,我有一个问题,我现在采用副边倍压整流,闭环的时候在某个负载下占空比比较小,确实可以稳压,我应 ...
输出负载小,占空比就应该小,这个正常呀,占空比大,电压就上去了。
wo785296406 发表于 2018-10-24 16:44 | 显示全部楼层
对,但是现在占空比比较小,导致输入电流大,所以想调大占空比,这样电流可以小点。前边的mos管受不了。
 楼主| 小研究 发表于 2018-10-24 17:20 | 显示全部楼层
楼主,我最近也在用,也是升压电路,输出600V,现在的问题是输出真空比有点小,有没有办法调大占空比,电流 ...
你用的什么拓扑啊?也是半桥吗?发图上来看看啊?
gx_huang 发表于 2018-10-24 18:20 | 显示全部楼层
对,但是现在占空比比较小,导致输入电流大,所以想调大占空比,这样电流可以小点。前边的mos管受不了。 ...
这个需要计算的,一定时间内,电感被充电多少次,每次电流多大,乘积,就是可以输出的能量。
为了加大占空比,又降低最大瞬间电流,要么减少PWM周期,要么增加电感量。
开关频率大了,每次需要提供的能量小了,电流自然小了。
电感大了,每次提供的能量一样,电流自然就小了。
wo785296406 发表于 2018-10-24 20:59 | 显示全部楼层
[img]C:\Users\deng\Desktop\1.pngC:\Users\deng\Desktop\1.png[/img]
wo785296406 发表于 2018-10-24 21:04 | 显示全部楼层
前边是全桥逆变。后边原来是全桥整流+LC滤波,200K的频率导致的问题是变压器副边震荡太严重了,电压振我就忍了,整流管选大点,但电流震荡2倍多3倍,因为变比比较大,原边电流太大,mos管吃不住,我就把副边变成了倍压整流,出现的问题就是电流虽然不振了,但是因为倍压的原因,导致闭环占空比比较小,充电电流就很大。
wo785296406 发表于 2018-10-24 21:07 | 显示全部楼层
为了加大占 ...
现在的拓扑不用LC了滤波了,我试试开关频率吧,或者我加上LC。
 楼主| 小研究 发表于 2018-10-25 09:01 | 显示全部楼层
前边是全桥逆变。后边原来是全桥整流+LC滤波,200K的频率导致的问题是变压器副边震荡太严重了,电压振我 ...
控制芯片是什么?能调频吗?
为什么要搞到200KHZ这么高?
你们都是专门做电源吧?我是临时客串,小打小闹。不过感觉对电源有些认知了,我这种半桥,似乎没人做过,问了很多人,也都是没见过,都是自己边测边改。
wo785296406 发表于 2018-10-26 14:27 | 显示全部楼层
控制芯片是什么?能调频吗?
为什么要搞到200KHZ这么高?
你们都是专门做电源吧?我是临时客串,小打小闹 ...
不调频,调占空比啊。也不专业,高频为了较小变压器体积。
csgxxlf 发表于 2020-5-2 11:34 来自手机 | 显示全部楼层
小研究 发表于 2018-10-12 10:38
感谢啊,其实主回路就是我2天前发的帖子,纯半桥的,基本调试的差不多了。具体指点一下吧,该怎么具体分析 ...
兄弟你这个问题解决了没有!能不能联系一下我
 楼主| 小研究 发表于 2020-5-12 17:38 | 显示全部楼层
csgxxlf 发表于 2020-5-2 11:36
兄弟问题解决了没有,解决了我想请教一下18916928516
不好意思,最近没上论坛。
我后来换了方案了,不过结论可以分享:我认为TL431的REF端的等效电阻并不是太大,所以,如果它监测的电压回路电阻过大的话,准确率很难保证。
