[LOOK]
LOOK_ADC_PWM0
2798|3
ADC, PWM, ST, DCS, se
这程序摆在我桌面好长时间啦,竟然忘记上传啦 !晕......
初始化设置:  时钟配置为 XTL12M_EN
              CPU时钟频率为12MHz
     外设时钟配置为PWM01_S : 外部 4~24MHz 晶振使能
     外设时钟配置为PWM01_EN : 选上
     外设时钟配置为ADC_S : 外部 4~24MHz 晶振使能
     外设时钟配置为ADC_N : 3
     外设时钟配置为ADC_EN : 选上
     PA.1选择多功能管脚选择ADC1,输入
        PA.12选择多功能管脚选择PWM0,输出
主要完成功能:产生400Hz的波形,刚开始的占空比会根据助学板上的电位器的情况而定。
              旋转电位器可以改变PWM的占空比。
     此程序就一个任务,比较简单!
           最后还是要感谢大家对我的帮助!
上传日期:   2011/8/19
#include "LOOK_ADC_PWM.h"
#define LOOK_H 1
#if LOOK_H == 0
#include "NUC1xx.h"
#include "NUC1xxM051Seriescfg.h"
#else
#include <nuc120re3an.h>
using namespace nuvoton;
#endif
// 任务类 task_LOOK_PWM_t 的例程
void task_LOOK_ADC_PWM_t::routine()
// TODO: 在此编写 task_LOOK_PWM_t 例程的内容
uint8_t PWM0_Duty_Cycle = 50;   //PWM初始化占空比为50
#if LOOK_H == 0
SYSs.IPRSTC2.Bits.ADC_RST = 1;
SYSs.IPRSTC2.Bits.ADC_RST = 0;  /* Reset ADC */
//ADC时钟、分频及配置为AD引脚在look中配置
ADCs.ADCR.Bits.ADEN = 1;   //使能AD模块
ADCs.ADCALR.Bits.CALEN = 1;   //自校正使能
while(!ADCs.ADCALR.Bits.CALDONE); //等待自校正结束
ADCs.ADCR.Bits.DIFFEN = 0;   //单端输入
ADCs.ADCR.Bits.ADST = 0;   //停止AD
ADCs.ADCR.Bits.ADMD = 0;   //单一转换
ADCs.ADCHER.Bits.CHEN = 0x02;  //模拟输入通道1使能
ADCs.ADSR.Bits.ADF = 1;    //清AD中断标志
SYSCLKs.CLKSEL1.Bits.TMR0_S = 0b000; //外部12M晶振
PWM0s.PCR.Bits.CH0INV = 0;    //反向关闭
PWM0s.PCR.Bits.CH0MOD = 1;    //自动重载
PWM0s.PPR.Bits.CP01 = 1;    //预分频  1
PWM0s.CSR.Bits.CSR0 = 0b100;   //分频系数 1
uint16_t u16Duty = 12000000/((1+1)*1*400);//PWM 频率 400HZ
PWM0s.CNR0.Regs = u16Duty-1;     //PWM 频率 = PWMxy_CLK/(prescale+1)*(clock divider)/(CNR+1);
PWM0s.CMR0.Regs = u16Duty*PWM0_Duty_Cycle/100-1; //占空比 = (CMR+1)/(CNR+1).
PWM0s.POE.Bits.PWM0 = 1;    //PWM0输出使能
//PA.12作为PWM0   使用LOOK进行配置
PWM0s.PCR.Bits.CH0EN = 1;    // 使能PWM功能
while (true)
    // TODO: 在此编写 task_ad_t 例程的内容
   ADCs.ADCR.Bits.ADST = 1; //启动AD
   while(!ADCs.ADSR.Bits.ADF); //等待转换结束
   uint32_t AD_Result = ADCs.ADDR1.Regs&0xFFF;
   PWM0_Duty_Cycle=AD_Result/50;
  // PWM0s.CMR0.Regs = u16Duty*PWM0_Duty_Cycle/100-1;  //更新占空比
   if (PWM0_Duty_Cycle!=0)
   else PWM0s.CMR0.Regs = 0;
#else
SYS.IPRSTC2().ADC_RST = 1;
SYS.IPRSTC2().ADC_RST = 0; // Reset ADC
ADC.ADCR().ADEN = 1;   //使能AD模块
ADC.ADCALR().CALEN = 1;   //自校正使能
while(!ADC.ADCALR().CALDONE); //等待自校正结束
ADC.ADCR()
    .DIFFEN(0)   //单端输入
    .ADST(0)   //停止AD
    .ADMD(0);   //单一转换
ADC.ADCHER().CHEN = 0x02;  //模拟输入通道1使能
ADC.ADSR().ADF = 1;    //清AD中断标志
SYSCLK.CLKSEL1().TMR0_S = tmrs_t::XTL12M; //外部12M晶振
PWMA.PCR()
       .CH0INV(0)    //反向关闭
       .CH0MOD(1);    //自动重载
PWMA.PPR().CP01 = 1;    //预分频  1
PWMA.CSR().CSR0 = 0b100;   //分频系数 1
PWMA.CNR0 = u16Duty-1;     //PWM 频率 = PWMxy_CLK/(prescale+1)*(clock divider)/(CNR+1);
PWMA.CMR0 = u16Duty*PWM0_Duty_Cycle/100-1; //占空比 = (CMR+1)/(CNR+1).
PWMA.POE().PWM0 = 1;    //PWM0输出使能
PWMA.PCR().CH0EN = 1;    // 使能PWM功能
while (true)
   ADC.ADCR().ADST = 1; //启动AD
   while(!ADC.ADSR().ADF); //等待转换结束
   uint32_t AD_Result = ADC.ADDR1&0xFFF;
  // PWMA.CMR0 = u16Duty*PWM0_Duty_Cycle/100-1;  //更新占空比
    else PWMA.CMR0 = 0;
#endif
#ifdef LOOK_SCHEDULING_PRIORITY
instantiate::task<task_LOOK_ADC_PWM_t, LOOK_STACK_SIZE> task_LOOK_ADC_PWM(0);
#else
instantiate::task<task_LOOK_ADC_PWM_t, LOOK_STACK_SIZE> task_LOOK_ADC_PWM;
#endif
LOOK_ADC_PWM0.rar
2.59 MB
wang0225|  楼主 | 2011-8-19 19:55 | 显示全部楼层
沙发自己做啦:)
wang0225|  楼主 | 2011-8-19 20:01 | 显示全部楼层
还有几张张片就不传啦,网速慢啊
wang0225|  楼主 | 2011-8-20 10:27 | 显示全部楼层
谢谢大叔给条裤子:P
