[电路/定理] 三极管放大电路,提高放大倍数。
9648|35
comeon1 发表于 2018-10-19 16:48 | 显示全部楼层
看到大家的讨论,都说运放比较好,这点我是认同的。运放很容易得到放大倍数,而且系统稳定性比较高。不过选到合适的运放的话,价格估计也不会太好。首先 1带宽的选择 1-100K信号的信号,假如用一级运放(最好两级运放),闭环放大倍数为2000/10=200倍,带宽增益积为200*100K=20M  其次 输入失调电压 输入信号为10mV,这对运放的输入失调电压也有要求。具体不太清楚这个级别的输入失调电压,大概在多少钱。再者,运放输入的共模电压范围,系统为3.3V供电,这个对运放输入偏置也有相应的要求。 下午对电路进行重新改造(静态工作点没有变化),1.昨天针对50K-100k的信号,今天这次看了下,楼主说频率最低为1K,重新计算了高通滤波器的起始频率。2.假如深度负反馈,是整个放大电路处于负反馈状态。3.对系统稳定性做了分析,首先对系统稳定性分析还不是太熟悉,只是按照以下两个规则 1  在180时候,增益小于-3db  2 在0db时候,相移不超过135(确保相位裕度大于45) 第二个不满足,次电路的相位裕度为180-150=30 。4.在系统输出级,假如零点,使得相移曲线不要一直在180度那偏移。(描述不好)。放大电路的带宽为100K左右。用运算放大器电路,稳定性要比三极管搭建的电路稳定性好很多,建议大家用运放。本人只是想熟悉下概念,才在这折腾,希望能和大家多多交流。
图1 修改后的原理图  图2 示波器仿真图  图3 交流特性图  图4 交流特性图
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 不错,是可造之才。电路结构还要加強,可看黑田彻之着书。
查看全部评分
xmar 发表于 2018-10-19 16:56 | 显示全部楼层
高速、小信号放大器:
         特点:高速,可达3MHz,
         小信号,输入不超过20mV
         放大倍数可变 (R5/R3 + 1)= 52
         交流耦合、低电源电压(3.3V)
         低失真
         低成本(LM393)         调试简单方便
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 很好。比较器当成放大器必須在輸出端接滤波电容到地否則有杂波,可能仿不了。
查看全部评分
达文111 发表于 2018-10-22 10:19 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2018-10-22 10:58 | 显示全部楼层
LM321那样的也就1毛左右还是零售价。。。。其实比分立元件便宜。。。
hk6108 发表于 2018-10-27 21:23 | 显示全部楼层
Rc 用 恒流元 行不行?!
tianxj01 发表于 2018-10-29 11:41 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2018-10-29 16:30 | 显示全部楼层
321增益带宽才1MHz,放大100KHz撑死了就10倍,这里是不能用的。
这个频率要超过100倍,还真不是几毛的运放可以搞定的。
arsenallai 发表于 2019-7-31 11:15 | 显示全部楼层
看到大家的讨论,都说运放比较好,这点我是认同的。运放很容易得到放大倍数,而且系统稳定性比较高。不过选 ...
我仿真了下你这电路,谐波失真蛮大的
zyj9490 发表于 2019-7-31 11:25 | 显示全部楼层
第一级的放大倍数是1而已,是被第二级的造成的,加一级跟随多好的事。
bin14375061 发表于 2021-8-5 15:46 | 显示全部楼层
静态工作点,用1M和390K,完全是个菜鸟,模电书都不看的嘛?
小和尚520 发表于 2021-8-8 08:41 | 显示全部楼层
做产品还是用运放吧
hk6108 发表于 2021-8-9 21:49 | 显示全部楼层
输入几十 mV ,讯号源内阻呢,还有,负载过重吗,输出除了小,还有失真吗 ?!
