[应用相关] 不用的IO口可以悬空吗?
3282|41
soodesyt 发表于 2018-10-17 22:50 | 显示全部楼层
不用的IO可以浮空
mnynt121 发表于 2018-10-17 22:50 | 显示全部楼层
上电初始化为高电平输出就可以了
plsbackup 发表于 2018-10-17 22:50 | 显示全部楼层
配置为输出
kmzuaz 发表于 2018-10-17 22:50 | 显示全部楼层
用上拉、钳位之类的固定到一个电位上。
qiufengsd 发表于 2018-10-17 22:50 | 显示全部楼层
有些芯片要求下拉到地。
wengh2016 发表于 2018-10-17 22:51 | 显示全部楼层
不用的直接空着或者不引出就可以了
updownq 发表于 2018-10-17 22:51 | 显示全部楼层
如果不使用的io口设成高阻状态
只要没有配置就不会产生影响的
aspoke 发表于 2018-10-17 22:51 | 显示全部楼层
一般的做法是通过一个电阻(例如10K或者1K)上拉到高电平或者下拉到低电平。
qiufengsd 发表于 2018-10-17 22:51 | 显示全部楼层
通常数据手册都有相关描述
232321122 发表于 2018-10-17 22:51 | 显示全部楼层
不设置成输出口,是为了防止误操作时,损坏IO口。
kmzuaz 发表于 2018-10-17 22:51 | 显示全部楼层
不用的IO口大部分情况下悬空即可
ghuca 发表于 2018-10-17 22:51 | 显示全部楼层
可以用大一些的电阻下拉到地。
plsbackup 发表于 2018-10-17 22:51 | 显示全部楼层
或者加上下拉固定住
soodesyt 发表于 2018-10-17 22:51 | 显示全部楼层
软件配置为输出即可。
mnynt121 发表于 2018-10-17 22:51 | 显示全部楼层
不用的IO口可以不用管他
配置成输出,或者上拉
ayb_ice 发表于 2018-10-18 11:28 | 显示全部楼层
最好设置成弱上拉输出1,这样短路什么的也不会烧坏
Vansm 发表于 2018-10-18 14:59 | 显示全部楼层
悬空漏电流
fionababy 发表于 2018-10-18 16:19 | 显示全部楼层
如果用电池的话,还是多多考虑一下,学习板就粗放一点好了
