[应用相关] i2c是否已经和eeprom里的address建立联系了
1799|33
pengf 发表于 2018-10-20 13:36 | 显示全部楼层
最好通过单步调试能够检测数据。
supernan 发表于 2018-10-20 13:38 | 显示全部楼层
如果全为0或者ff应该有问题。
xxrs 发表于 2018-10-20 13:41 | 显示全部楼层
可以把FSMC提供的FSMC_A[25:0]作为地址线
liuzaiy 发表于 2018-10-20 13:43 | 显示全部楼层
FSMC可以请求AHB进行数据宽度的操作。
yinxiangh 发表于 2018-10-20 13:47 | 显示全部楼层
STM32f10xxx FSMC有四个不同banks(每个64M字节)考研支持NOR、nand等其他类似的存储器。
morrisk 发表于 2018-10-20 13:50 | 显示全部楼层
检查一下串口
zyf部长 发表于 2018-10-20 13:53 | 显示全部楼层
先把串口通信搞正常,然后再搞IIC
xxmmi 发表于 2018-10-20 13:56 | 显示全部楼层
首先要看ADDR的ack是否应答
wyjie 发表于 2018-10-20 16:02 | 显示全部楼层
串口的波特率一致吗?
 楼主| zhenykun 发表于 2018-10-20 16:05 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
晓伍 发表于 2018-10-22 11:17 | 显示全部楼层
既然是乱码 当然是没有
八层楼 发表于 2018-10-22 12:04 | 显示全部楼层
用示波器看看
guanjiaer 发表于 2018-10-22 12:47 | 显示全部楼层
什么叫和地址建立联系呀
labasi 发表于 2018-10-22 13:29 | 显示全部楼层
估计费劲 看你的这个状态
