[产品供应] 枣木颗粒热值化验仪器检测竹屑颗粒热值分几个测试步骤?
577|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-10-22 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
枣木颗粒热值化验仪器检测竹屑颗粒热值分几个测试步骤?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769竹屑颗粒热值检测仪器,检测木屑颗粒热量的设备,化验生物质燃料热值的仪器,松木实木颗粒热值检测设备,检测花生壳热值机,化验锯末颗粒热值仪,生物质颗粒热量仪,化验生物质燃料量热仪
测定原理将一定量的试样置于密封的氧弹中,在充足的氧气条件下,令试样完全燃烧,燃烧所放出的热量被氧弹及周围的一定量的水(内筒水)
吸收,水的温升与试样燃烧释放的热量成正比。在规定的条件下预先标定量热仪的热容量。要测定发热量时,只要严格按照标定热容量的
条件进行试验,并准确测定出试样燃烧后内筒水的温升值,采用科学的办法,即可计算出试样的发热量。在恒温式量热仪系统中,由于
外筒和室温之间和内筒与外筒之间实际存在着热交换,给发热量的计算带来了麻烦,因此,为了校正由热交换引起的计算误差,
技术参数及指标
1、热容量:    14000~15000J/K。
2、温度测量范围:  10~35℃。
3、温度分辨率:    0.001℃。
4、重复性误差:    ≤0.2 %(C级)。
5、氧弹耐压:   20MPa。
6、使用环境温度:  20℃±5℃,在一次测量过
程中温度波动不大于1℃。
7、存贮测温数据:  31个。
8、环境湿度:   小于85%。
9、工作电源:   AC 220V±5%,50Hz
