[仿真] 图腾柱驱动MOSFET问题
8151|31
戈卫东 发表于 2018-10-27 19:00 | 显示全部楼层
你这IGBT到底要做什么用?
发射极还有电源和负载。。。看不懂。。。。
戈卫东 发表于 2018-10-27 19:02 | 显示全部楼层
74HC00,周边的电阻是5欧10欧,这电路仿真没有问题么?你的仿真工具还是换个靠谱点的吧。。。
maychang 发表于 2018-10-27 19:14 | 显示全部楼层
小和尚520 发表于 2018-10-27 18:47
驱动信号幅度不是满足 r4 * 输出电流,再加上Q4A导通电压VGS(th),再加上输出电流除以gm就行了吗?
楼主没有说是什么负载。。。。。。
按照首帖电路,负载就是R4。
实际上,首帖电路是7楼电路的一部分,还没有抄正确。
 楼主| 刘电子 发表于 2018-10-27 21:51 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-10-27 12:58
只要这两路输出不同的PWM波形来驱动后面两个MOSFET的不同的开通和关断就可以吧?
此仿真电原理图无法输 ...
谢谢您的指导
戈卫东 发表于 2018-10-28 09:31 | 显示全部楼层
似乎,简单问题搞复杂了。。。
maychang 发表于 2018-10-28 14:54 | 显示全部楼层
似乎,简单问题搞复杂了。。。
是的。为驱动一支IGBT,动用这么多器件,还使用了五个独立电源,够复杂。
 楼主| 刘电子 发表于 2018-10-29 13:14 | 显示全部楼层
是的。为驱动一支IGBT,动用这么多器件,还使用了五个独立电源,够复杂。 ...
是在分析一个IGBT驱动的设计电路
 楼主| 刘电子 发表于 2018-10-29 13:15 | 显示全部楼层
似乎,简单问题搞复杂了。。。
是在分析一个IGBT的驱动电路
maychang 发表于 2018-10-29 13:16 | 显示全部楼层
是在分析一个IGBT驱动的设计电路
我说的这些话,就是针对驱动这个IGBT的电路。这个驱动电路太复杂,而且成本高。
 楼主| 刘电子 发表于 2018-10-29 13:28 | 显示全部楼层
你这IGBT到底要做什么用?
您好,目前主要是分析一个驱动IGBT的驱动电路,这个驱动电路由单独供电电源,IGBT的开端根据前面输入的PWM信号。驱动电路的信号部分主要由输入接口电路、脉宽解调和调制电路。电平转换电路和功率放大电路,电气的隔离采用的有源变压器。下图的电路时后面的电路图
 楼主| 刘电子 发表于 2018-10-29 13:31 | 显示全部楼层
我说的这些话,就是针对驱动这个IGBT的电路。这个驱动电路太复杂,而且成本高。 ...
嗯嗯  谢谢您的一直指导  主要是打算利用这个电路学些东西,因为在做这方面的实习
easthewj 发表于 2021-7-9 14:47 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-10-26 20:36
Q4A为源极输出电路,驱动信号幅度要25V再加上Q4A导通电压VGS(th)再加上输出电流除以gm。 ...
MOS管处于恒流区和可变电阻区的预夹断点:Ugd=Ugs-Uds=Ug-Ud=Ugs(th),漏极d电压固定为25V,
驱动信号幅度大于25V再加上Q4A导通电压VGS(th)即可,不需要再加上输出电流除以gm了吧
