[应用相关] stm32驱动 ra8875电容屏
4169|34
 楼主| junpeng324 发表于 2018-10-30 20:24 | 显示全部楼层
对GT91xx芯片进行复位
void I2C_ResetChip(void)
        /*!< Configure INT */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GTP_INT_GPIO_PIN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_Init(GTP_INT_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
        /*初始化GT9157,rst为高电平,int为低电平,则gt9157的设备地址被配置为0xBA*/
        /*复位为低电平,为初始化做准备*/
        GPIO_ResetBits (GTP_INT_GPIO_PORT,GTP_INT_GPIO_PIN);
        GPIO_ResetBits (GTP_RST_GPIO_PORT,GTP_RST_GPIO_PIN);
        Delay(0x0FFFFF);
        /*拉高一段时间,进行初始化*/
        GPIO_SetBits (GTP_RST_GPIO_PORT,GTP_RST_GPIO_PIN);
        Delay(0x0FFFFF);
 楼主| junpeng324 发表于 2018-10-30 20:25 | 显示全部楼层
I2C 外设(GT91xx)初始化
void I2C_Touch_Init(void)
  I2C_GPIO_Config();
  /*必须要复位芯片以设置IIC地址*/
  I2C_ResetChip();
 楼主| junpeng324 发表于 2018-10-30 20:26 | 显示全部楼层
gt9xx电容屏驱动函数
使用IIC进行数据传输
static int I2C_Transfer( struct i2c_msg *msgs,int num)
        int im = 0;
        int ret = 0;
        GTP_DEBUG_FUNC();
        for (im = 0; ret == 0 && im != num; im++)
                if ((msgs[im].flags&I2C_M_RD))        //根据flag判断是读数据还是写数据
                        ret = I2C_ReadBytes(msgs[im].addr, msgs[im].buf, msgs[im].len);                //IIC读取数据
                } else
                        ret = I2C_WriteBytes(msgs[im].addr,  msgs[im].buf, msgs[im].len);        //IIC写入数据
        if(ret)
                return ret;
        return im;        //正常完成的传输结构个数
从IIC设备中读取数据
static int32_t GTP_I2C_Read(uint8_t client_addr, uint8_t *buf, int32_t len)
    struct i2c_msg msgs[2];
    int32_t ret=-1;
    int32_t retries = 0;
    GTP_DEBUG_FUNC();
    /*一个读数据的过程可以分为两个传输过程:
     * 1. IIC  写入 要读取的寄存器地址
     * 2. IIC  读取  数据
    msgs[0].flags = !I2C_M_RD;                                        //写入
    msgs[0].addr  = client_addr;                                        //IIC设备地址
    msgs[0].len   = GTP_ADDR_LENGTH;        //寄存器地址为2字节(即写入两字节的数据)
    msgs[0].buf   = &buf[0];                                                //buf[0~1]存储的是要读取的寄存器地址
    msgs[1].flags = I2C_M_RD;                                        //读取
    msgs[1].addr  = client_addr|0x01;                                        //IIC读设备地址
    msgs[1].len   = len - GTP_ADDR_LENGTH;        //要读取的数据长度
    msgs[1].buf   = &buf[GTP_ADDR_LENGTH];        //buf[GTP_ADDR_LENGTH]之后的缓冲区存储读出的数据
    while(retries < 5)
        ret = I2C_Transfer( msgs, 2);                                        //调用IIC数据传输过程函数,有2个传输过程
        if(ret == 2)break;
        retries++;
    if((retries >= 5))
        GTP_ERROR("I2C Read: 0x%04X, %d bytes failed, errcode: %d! Process reset.", (((uint16_t)(buf[0] << 8)) | buf[1]), len-2, ret);
    return ret;
 楼主| junpeng324 发表于 2018-10-30 20:27 | 显示全部楼层
向IIC设备写入数据
static int32_t GTP_I2C_Write(uint8_t client_addr,uint8_t *buf,int32_t len)
    struct i2c_msg msg;
    int32_t ret = -1;
    GTP_DEBUG_FUNC();
    /*一个写数据的过程只需要一个传输过程:
     * 1. IIC连续 写入 数据寄存器地址及数据
    msg.flags = !I2C_M_RD;                        //写入
    msg.addr  = client_addr;                        //从设备地址
    msg.len   = len;                                                        //长度直接等于(寄存器地址长度+写入的数据字节数)
    msg.buf   = buf;                                                //直接连续写入缓冲区中的数据(包括了寄存器地址)
    while(retries < 5)
        ret = I2C_Transfer(&msg, 1);        //调用IIC数据传输过程函数,1个传输过程
        if (ret == 1)break;
        retries++;
    if((retries >= 5))
        GTP_ERROR("I2C Write: 0x%04X, %d bytes failed, errcode: %d! Process reset.", (((uint16_t)(buf[0] << 8)) | buf[1]), len-2, ret);
    return ret;
 楼主| junpeng324 发表于 2018-10-30 20:28 | 显示全部楼层
使用IIC读取再次数据,检验是否正常
int32_t GTP_I2C_Read_dbl_check(uint8_t client_addr, uint16_t addr, uint8_t *rxbuf, int len)
    uint8_t buf[16] = {0};
    uint8_t confirm_buf[16] = {0};
    uint8_t retry = 0;
    GTP_DEBUG_FUNC();
    while (retry++ < 3)
        memset(buf, 0xAA, 16);
        buf[0] = (uint8_t)(addr >> 8);
        buf[1] = (uint8_t)(addr & 0xFF);
        GTP_I2C_Read(client_addr, buf, len + 2);
        memset(confirm_buf, 0xAB, 16);
        confirm_buf[0] = (uint8_t)(addr >> 8);
        confirm_buf[1] = (uint8_t)(addr & 0xFF);
        GTP_I2C_Read(client_addr, confirm_buf, len + 2);
        if (!memcmp(buf, confirm_buf, len+2))
            memcpy(rxbuf, confirm_buf+2, len);
            return SUCCESS;
    GTP_ERROR("I2C read 0x%04X, %d bytes, double check failed!", addr, len);
    return FAIL;
用于处理或报告触屏检测到按下
static void GTP_Touch_Down(int32_t x,int32_t y,int32_t w)
    GTP_DEBUG_FUNC();
    GTP_DEBUG("X:%d, Y:%d, W:%d", x, y, w);
    pre_x = x; pre_y=y;
用于处理或报告触屏释放
static void GTP_Touch_Up(void)
    /*触笔释放,把pre xy 重置为负*/
        pre_x = -1;
        pre_y = -1;
    GTP_DEBUG("Touch release!");
 楼主| junpeng324 发表于 2018-10-30 20:29 | 显示全部楼层
触屏处理函数,轮询或者在触摸中断调用
static void Goodix_TS_Work_Func(void)
        static uint8_t IsTouch=0;
    uint8_t  end_cmd[3] = {GTP_READ_COOR_ADDR >> 8, GTP_READ_COOR_ADDR & 0xFF, 0};
    uint8_t  point_data[2 + 1 + 8 * GTP_MAX_TOUCH + 1]={GTP_READ_COOR_ADDR >> 8, GTP_READ_COOR_ADDR & 0xFF};
    uint8_t  touch_num = 0;
    uint8_t  finger = 0;
    uint8_t client_addr=GTP_ADDRESS;
    int32_t input_x = 0;
    int32_t input_y = 0;
    int32_t input_w = 0;
    int32_t ret = -1;
    GTP_DEBUG_FUNC();
    ret = GTP_I2C_Read(client_addr, point_data, 12);//10字节寄存器加2字节地址
    if (ret < 0)
        GTP_ERROR("I2C transfer error. errno:%d\n ", ret);
        return;
    finger = point_data[GTP_ADDR_LENGTH];//状态寄存器数据
        GTP_DEBUG("I2C finger:%X",finger);
    if(finger == 0x00)                //没有数据,退出
                if(IsTouch)
                        GTP_Touch_Up();
                        IsTouch=0;
        return;
    if((finger & 0x80) == 0)//判断buffer status位
        goto exit_work_func;//坐标未就绪,数据无效
    touch_num = finger & 0x0f;//坐标点数
    if (touch_num > GTP_MAX_TOUCH)
        goto exit_work_func;//大于最大支持点数,错误退出
        IsTouch=1;
        input_x  = point_data[4] | (point_data[5] << 8);        //x坐标
        input_y  = point_data[6] | (point_data[7] << 8);        //y坐标
        input_w  = point_data[8] | (point_data[9] << 8);        //size
        GTP_Touch_Down(input_x, input_y, input_w);//数据处理
exit_work_func:
        ret = GTP_I2C_Write(client_addr, end_cmd, 3);
        if (ret < 0)
            GTP_INFO("I2C write end_cmd error!");
给触屏芯片重新复位
int8_t GTP_Reset_Guitar(void)
    GTP_DEBUG_FUNC();
#if 1
    I2C_ResetChip();
    return 0;
#else                 //软件复位
    int8_t ret = -1;
    int8_t retry = 0;
    uint8_t reset_command[3]={(uint8_t)GTP_REG_COMMAND>>8,(uint8_t)GTP_REG_COMMAND&0xFF,2};
    //写入复位命令
    while(retry++ < 5)
        ret = GTP_I2C_Write(GTP_ADDRESS, reset_command, 3);
        if (ret > 0)
            GTP_INFO("GTP enter sleep!");
            return ret;
    GTP_ERROR("GTP send sleep cmd failed.");
    return ret;
#endif
 楼主| junpeng324 发表于 2018-10-30 20:30 | 显示全部楼层
唤醒触摸屏
int8_t GTP_WakeUp_Sleep(void)
    uint8_t retry = 0;
    int8_t ret = -1;
    GTP_DEBUG_FUNC();
    while(retry++ < 10)
        ret = GTP_I2C_Test();
        if (ret > 0)
            GTP_INFO("GTP wakeup sleep.");
            return ret;
        GTP_Reset_Guitar();
    GTP_ERROR("GTP wakeup sleep failed.");
    return ret;
int32_t GTP_Init_Panel(void)
    int32_t ret = -1;
    int32_t i = 0;
    uint8_t check_sum = 0;
    int32_t retry = 0;
    uint8_t cfg_info[] = CTP_CFG_GROUP1;
    uint8_t cfg_info_len =CFG_GROUP_LEN(cfg_info) ;
    uint8_t cfg_num =0x80FE-0x8047+1 ;                //需要配置的寄存器个数
    GTP_DEBUG_FUNC();
    I2C_Touch_Init();
    if (ret < 0)
        GTP_ERROR("I2C communication ERROR!");
    GTP_Read_Version();
    memset(&config[GTP_ADDR_LENGTH], 0, GTP_CONFIG_MAX_LENGTH);
    memcpy(&config[GTP_ADDR_LENGTH], cfg_info, cfg_info_len);
    //计算要写入checksum寄存器的值
    check_sum = 0;
    for (i = GTP_ADDR_LENGTH; i < cfg_num+GTP_ADDR_LENGTH; i++)
        check_sum += config[i];
    config[ cfg_num+GTP_ADDR_LENGTH] = (~check_sum) + 1;         //checksum
    config[ cfg_num+GTP_ADDR_LENGTH+1] =  1;                                                 //refresh 配置更新标志
    //写入配置信息
    for (retry = 0; retry < 5; retry++)
        ret = GTP_I2C_Write(GTP_ADDRESS, config , cfg_num + GTP_ADDR_LENGTH+2);
        if (ret > 0)
            break;
    Delay(0xfffff);                                //延迟等待芯片更新
#if 0        //读出写入的数据,检查是否正常写入
    //检验读出的数据与写入的是否相同
                uint16_t i;
                uint8_t buf[200];
                 buf[0] = config[0];
                 buf[1] =config[1];    //寄存器地址
                GTP_DEBUG_FUNC();
                ret = GTP_I2C_Read(GTP_ADDRESS, buf, sizeof(buf));
                //版本号写入0x00后,会进行复位,复位为0x41
                 config[GTP_ADDR_LENGTH] = 0x41;
                for(i=0;i<cfg_num+GTP_ADDR_LENGTH;i++)
                        if(config[i] != buf[i])
                                GTP_DEBUG("Config fail ! i = %d ",i);
                                break;
                if(i==cfg_num+GTP_ADDR_LENGTH)
                            GTP_DEBUG("Config success ! i = %d ",i);
#endif
    GTP_Get_Info();
    return 0;
 楼主| junpeng324 发表于 2018-10-30 20:31 | 显示全部楼层
int32_t GTP_Read_Version(void)
    int32_t ret = -1;
    uint8_t buf[8] = {GTP_REG_VERSION >> 8, GTP_REG_VERSION & 0xff};    //寄存器地址
    GTP_DEBUG_FUNC();
    if (ret < 0)
        GTP_ERROR("GTP read version failed");
        return ret;
    if (buf[5] == 0x00)
        GTP_INFO("IC Version: %c%c%c_%02x%02x", buf[2], buf[3], buf[4], buf[7], buf[6]);
    else
        GTP_INFO("IC Version: %c%c%c%c_%02x%02x", buf[2], buf[3], buf[4], buf[5], buf[7], buf[6]);
    return ret;
static int8_t GTP_I2C_Test( void)
    uint8_t test[3] = {GTP_REG_CONFIG_DATA >> 8, GTP_REG_CONFIG_DATA & 0xff};
    uint8_t retry = 0;
    int8_t ret = -1;
    GTP_DEBUG_FUNC();
    while(retry++ < 5)
        ret = GTP_I2C_Read(GTP_ADDRESS, test, 3);
        if (ret > 0)
            return ret;
        GTP_ERROR("GTP i2c test failed time %d.",retry);
    return ret;
 楼主| junpeng324 发表于 2018-10-30 20:32 | 显示全部楼层
// 打点函数
void GT9xx_GetOnePiont(void)
        GTP_DEBUG_FUNC();
        Goodix_TS_Work_Func();
        if((pre_x==-1) || (pre_y==-1))
                State.x = -1;
                State.y = -1;
                State.Pressed = 0;
                GUI_PID_StoreState(&State);
                return;
        State.Pressed = 1;
        State.x = pre_x;
        State.y =pre_y;
