S3C2440中ADC的问题
2127|0
 楼主| 1025367421 发表于 2011-8-22 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手们请问一下,S3C2440中ADC中的正常模式与待机模式有什么差别?
int ReadAdc(int ch)  //读值
int i;
static int prevCh=-1;
rADCCON = (1<<14)|(preScaler<<6)|(ch<<3);  //setup channel
if(prevCh!=ch)
  for(i=0;i<LOOP;i++);       //delay to set up the next channel
  prevCh=ch;
rADCCON|=0x1;         //start ADC 读使能
while(rADCCON & 0x1);       //check if Enable_start is low
while(!(rADCCON & 0x8000));      //check if EC(End of Conversion) flag is high  查看是否转换完成
return ( (int)rADCDAT0 & 0x3ff );
这个程序看起来有点模糊,为什么选择待机模式?
