ULN2003总烧掉
13848|36
6688hyc 发表于 2018-11-2 09:40 | 显示全部楼层
步进电机是感性负载,烧掉2003估计是加保护电路。电机线圈通断时候,会产生高压
gx_huang 发表于 2018-11-2 13:16 | 显示全部楼层
piaqi 发表于 2018-11-1 22:10
单路最大电流在0.1A,整个2003最大电流为0.6A。因为步进电机的电阻是130欧的,接12V进去不到0.1A,分步运 ...
你自己看看2003A内部每个单元的电路,就是带阻的达林顿管子,带保护二极管的。
要测量一下每个输入、输出、COM、GND的特性。大致判断是哪部分电路坏了。
gx_huang 发表于 2018-11-2 13:17 | 显示全部楼层
损坏无非:击穿短路、开路,过热烧坏的,也会短路和开路。实在不好解决,找厂家解剖一下,成本不高的,很容易知道原因的。
keyu886 发表于 2018-11-3 13:48 | 显示全部楼层
也不排除芯片质量的问题了。你换个驱动电路试试是不是还会烧,这个时候就需要排除法了。
 楼主| piaqi 发表于 2018-11-5 09:57 | 显示全部楼层
损坏无非:击穿短路、开路,过热烧坏的,也会短路和开路。实在不好解决,找厂家解剖一下,成本不高的,很容 ...
哪里有这样的渠道,我也想找?我们在立创买的ULN2003AWG,找不到代理商啊
 楼主| piaqi 发表于 2018-11-5 09:58 | 显示全部楼层
也不排除芯片质量的问题了。你换个驱动电路试试是不是还会烧,这个时候就需要排除法了。 ...
驱动电路不都是同一个么
 楼主| piaqi 发表于 2018-11-5 13:34 | 显示全部楼层
步进电机是感性负载,烧掉2003估计是加保护电路。电机线圈通断时候,会产生高压 ...
加什么样的保护电路吗?反向续流的二极管?
6688hyc 发表于 2018-11-5 14:02 | 显示全部楼层
对 续流二极管 必不可少
tianxj01 发表于 2018-11-5 14:43 | 显示全部楼层
2003本身是各单元完全独立,唯一有互相牵涉的就是内部箝位二极管。
你一旦发现损坏单元可以影响到空余单元,那么很明显,是箝位二极管出问题了。
 楼主| piaqi 发表于 2018-11-6 20:40 | 显示全部楼层
你一旦发现损坏单元可以影响到空余单 ...
是不是钳位二极管烧了,就可以说是耐压烧的?
所以每一路我都加一个吸收二极管的话,是不是就没问题了呢?
如果只烧一路的是,是不是就怀疑是过流烧的呢?
电机的反向电动势比较大的话,现象应该就是所有端口都烧掉对吧?
SUPER1JS 发表于 2018-11-8 16:11 | 显示全部楼层
控制端和继电器中间加隔离,完全可以用光耦来驱动。另外,也有可能是你供电电压的问题,看一下纹波,还有继电器乱跳的时候看一下电源波形有没有大幅度的变化
keyu886 发表于 2018-11-14 13:58 | 显示全部楼层
驱动电路不都是同一个么
我意思就是换一个别的驱动电路,测试下是不是还会烧,如果不烧了。
说明真是驱动电路问题,如果还烧那你就要检查负载了。
chuzhaonan 发表于 2019-6-25 23:04 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2018-10-31 23:34
必须分析最大负荷,不能只看一路,要看多路并发时是不是超出了2003的极限,同时注意驱动要够,保证管子饱和 ...
我这个电路图左侧直接有单片机发出3.3VTTL电平,按道理来说右侧应该输出和输入相反的电平,我仿真了都是处于一个状态的输出,这是为啥呀?
输入电压不够高,把信号源电压提高到5V。  发表于 2019-6-29 19:11
北海326 发表于 2024-3-21 09:25 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗
