| 1. 文档在此: 2. 该文档的第一部分ACI_MRAS(Reactive Power MRAS Speed Estimator for 3-ph Induction Motor),  在Background Information中,有若干公式(部分公式有明显的笔误),这些公式我都试图推导过,大部分都可以推导出来。
 可是我在推导如下状态方程:
 时遇到了困难,怎么推都得不出文档中给出的离散方程,如下所示:
 3.首先,文档中的公式不少前后矛盾;但关于im的状态方程是正确的,我已推导过。
 文档中说明了im(k)在推导过程中用了梯形图积分法;
 3.1那么原状态方程中的Wr和Is是应该当成未知量呢还是当成已知量?
 若当成未知量,那么依据梯形图积分法,在最终的结果中应该有Wr(k-1)和Is(k-1)的量出现,但是TI给出的离散公式中,并没有此两项;
 若当成已知量,那么我所推导的结果中im(k)右侧的量应该有一个集体的多项式除数,显然,TI给出的离散公式中,也没有此项;
 3.2 该文档中的离散方程正确吗?
 若正确,能否给出推导过程或方法?
 若不正确,能否给出正确的离散方程?
 3.3 在将该状态方程离散化时为什么不能直接用(Im(k) - Im(k-1) / T)来替代dim/dt呢?我试过直接用该替代方法,但在实际应用中,只有10Hz以下,估计转速还算准确,但10HZ以上,Qm(refer) - Qm(adaptive)基本稳定在一个几百的值,频率值越高,该值越大,这样就导致PI后的估计转速的值最小值到最大值循环变化。
 请高手解惑,万分感谢!!!!!!!!
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
