[STM32F1] 复用推挽输出
3331|24
 楼主| happy_10 发表于 2018-11-6 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看书上写的,STM32的IO口有什么复用推挽输出和开漏复用功能。
具体表示什么意思呢?
houcs 发表于 2018-11-6 18:12 | 显示全部楼层
IO口复用?
 楼主| happy_10 发表于 2018-11-6 18:17 | 显示全部楼层
IO口复用我知道,就是不复用就做IO口,复用就是其他功能,比如AD,PWM,串口等。
可是感觉不是一回事。请高手指教,谢谢!
pangb 发表于 2018-11-6 18:20 | 显示全部楼层
你把引脚改为复用功能,这个引脚也是要配置工作模式的。
morrisk 发表于 2018-11-6 18:24 | 显示全部楼层
你用 PWM 推动LED 肯定是 推挽啊
 楼主| happy_10 发表于 2018-11-6 18:27 | 显示全部楼层
谢谢!那么复用功能什么时候用开漏呢?
xxmmi 发表于 2018-11-6 18:30 | 显示全部楼层
I2C好像是要用开漏,不过似乎推挽也可以
gongche 发表于 2018-11-6 18:34 | 显示全部楼层
说实话我看你这么高积分的人,以为是高手…………这么基础的问题……。
huanghuac 发表于 2018-11-6 18:37 | 显示全部楼层
开路,类似集电极开路输出;
wenfen 发表于 2018-11-6 18:41 | 显示全部楼层
IO在绑定到外设后,它的的驱动模式需要用户单独设置
huwr 发表于 2018-11-6 18:46 | 显示全部楼层
相当于你把某IO口指定给了I2C,然后把它设置成OD模式
 楼主| happy_10 发表于 2018-11-6 18:53 | 显示全部楼层
谢谢!
songqian17 发表于 2018-11-6 18:56 | 显示全部楼层
STM32 GPIO那章有一个表格,说明了在使用哪种外设的时候需要配置为什么模式。
 楼主| happy_10 发表于 2018-11-6 18:59 | 显示全部楼层
zwll 发表于 2018-11-6 19:02 | 显示全部楼层
端口配置成不同,有不同的驱动能力,你如果先知道两者具体的区别,可以百度一下,将的很详细的
zhuhuis 发表于 2018-11-6 19:10 | 显示全部楼层
可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)。
 楼主| happy_10 发表于 2018-11-6 19:15 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
幸福小强 发表于 2018-11-6 20:09 | 显示全部楼层
看手册的描述和说明。
磨砂 发表于 2018-11-7 09:59 | 显示全部楼层
我在一个帖子里看见过 你搜索一下 在本版
晓伍 发表于 2018-11-7 10:04 | 显示全部楼层
推挽输出:可以输出高,低电平,连接数字器件; 推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源低定。
推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
详细理解:
如图所示,推挽放大器的输出级有两个“臂”(两组放大元件),一个“臂”的电流增加时,另一个“臂”的电流则减小,二者的状态轮流转换。对负载而言,好像是一个“臂”在推,一个“臂”在拉,共同完成电流输出任务。当输出高电平时,也就是下级负载门输入高电平时,输出端的电流将是下级门从本级电源经VT3拉出。这样一来,输出高低电平时,VT3 一路和 VT5 一路将交替工作,从而减低了功耗,提高了每个管的承受能力。又由于不论走哪一路,管子导通电阻都很小,使RC常数很小,转变速度很快。因此,推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内).
开漏形式的电路有以下几个特点:
1. 利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经R pull-up ,MOSFET到GND。IC内部仅需很下的栅极驱动电流。
2. 一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的沿的速度 。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度
3. OPEN-DRAIN提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。
4. 可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成与逻辑关系。这也是I2CSMBus等总线判断总线占用状态的原理。补充:什么是“线与”?:
在一个结点(线), 连接一个上拉电阻到电源 VCC VDD n NPN NMOS 晶体管的集电极 C 或漏极 D, 这些晶体管的发射极 E 或源极 S 都接到地线上, 只要有一个晶体管饱和, 这个结点(线)就被拉到地线电平上. 因为这些晶体管的基极注入电流(NPN)或栅极加上高电平(NMOS),晶体管就会饱和, 所以这些基极或栅极对这个结点(线)的关系是或非 NOR 逻辑. 如果这个结点后面加一个反相器, 就是或 OR 逻辑.
其实可以简单的理解为:在所有引脚连在一起时,外接一上拉电阻,如果有一个引脚输出为逻辑0,相当于接地,与之并联的回路“相当于被一根导线短路”,所以外电路逻辑电平便为0,只有都为高电平时,与的结果才为逻辑1。
关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:
该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉。
浮空输入:对于浮空输入,一直没找到很权威的解释,只好从以下图中去理解了
由于浮空输入一般多用于外部按键输入,结合图上的输入部分电路,我理解为浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
上拉输入/下拉输入/模拟输入:这几个概念很好理解,从字面便能轻易读懂。
复用开漏输出、复用推挽输出:可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)
