串口软件再升级
 楼主| 发表于 2018-11-9 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
添加了自动搜索当前所有串口的功能
           string[] strCom = SerialPort.GetPortNames();
            if (strCom == null)
                MessageBox.Show("本机没有串口!", "Error");
                return;
            foreach (string com in System.IO.Ports.SerialPort.GetPortNames())
                cb_ComNo.Items.Add(com);
这个软件
发表于 2018-11-9 22:10 | 显示全部楼层
其实还有一种很暴力的办法,挨个把端口号打开一遍,能打开的就是能用的
 楼主| 发表于 2018-11-9 22:15 | 显示全部楼层
oufuqiang 发表于 2018-11-9 22:10
其实还有一种很暴力的办法,挨个把端口号打开一遍,能打开的就是能用的 ...
果然很暴力。后期做个热插拔识别,插上之后识别是哪个com口。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1148
快速回复 返回顶部 返回列表
