单端信号与双端信号(差动信号):它们都是对地而言的
10713|38
shenjin 发表于 2008-6-16 14:54 | 显示全部楼层
好贴啊
bdkonly 发表于 2008-6-22 16:51 | 显示全部楼层
我有个问题。
在8楼的图中,R1和R6这两个电阻起到了什么作用?
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-22 20:57 | 显示全部楼层
回bdkonly
8楼中的电阻R1和R6分别是晶体管T1及T2的基极偏置电阻。<br />因为电路是对称的,如果器件的参数完全相同(理想情况)则通过R1和R2的电流是相等的(由地流向基极b),两个输入端的电位(对地)也相等。这样,即使是用导线将两个输入端短路,也不会影响电路的静态工作点。<br />这个电路主要是一个差动放大器的示意性电路,还不很完善。例如,输入阻抗不够大、放大倍数不够大、输出阻抗较大等等。<br />但是这个电路亦具备了差动放大器的基本功能。
bdkonly 发表于 2008-6-23 17:42 | 显示全部楼层
那么R1和R6应该也可以接VCC了。
把R1和R6的接地端改为接VCC也可以吧?这样的话静态功耗要小些。
bdkonly 发表于 2008-6-23 17:54 | 显示全部楼层
不好意思写错了
应该是静态功耗大些……
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-23 22:33 | 显示全部楼层
to 25楼
之所以要把R1和R6接地是想把两个晶体管的基极电位尽量的与地电位接近。由于通过R1和R6的电流(基极电流)很小,因此晶体管的基极电位约等于地电位0。这样做在有些场合是很有必要的。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-23 22:47 | 显示全部楼层
其实大家对这个电路不必深究,了解差动放大器的基本性质
现在广泛应用的是运算放大器。运放的输入级一般都是差动放大器的形式。<br />主要还是应该掌握好运放。<br />
TRACYF 发表于 2008-6-24 13:24 | 显示全部楼层
RE
请教BZ&nbsp;LZ,我用EWB仿真8楼的差放图,发现输入输出波形并不是同相的,而是反相的.<br />(3端波形与输入反相,7端与输入同相)<br />不解,请教.
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-25 02:26 | 显示全部楼层
to TRACYF
你好,你提出的这个问题很好<br />8楼所示的电路是一种平衡输入、平衡输出的电路形式。输入、输出信号的相位关系与示波器的探头接法有关。如果你把测量输入信号(信号源V3)的示波器探头位置对调一下,就会发现输入信号与输出信号之间的相位关系发生了180度的变化。<br />你可以试一下,如果是的话想想为什么会这样,嘿嘿<br /><br /><br />
mugenwon 发表于 2008-7-11 22:13 | 显示全部楼层
非常好!
以前读书时总不明白的事,后来自己通过实践全都弄明白了!
xiaomiking 发表于 2011-7-26 14:52 | 显示全部楼层
想请教个问题:有差值(差异)才有输出;没有差值(差异)就没有输出。这就是差动放大器的基本特征。
这么说,差分电路是用来处理差值信号的,有差值才有输出,但两端输入的信号也不能太大吧,超过电源电压!虽然差值是一固定值!
junming6385 发表于 2011-7-30 10:12 | 显示全部楼层
学习啦~
fangfei036 发表于 2011-7-30 11:05 | 显示全部楼层
尊敬的版主,爲什麽探頭的接法不同,會引起相位关系发生了180度的变化啊?百思不得其解...
fangfei036 发表于 2011-7-30 11:10 | 显示全部楼层
9# wb61850
尊敬版主,請問下,你兩端都基极都连接起来了,而且没有接地,不是没有差值了吗??怎么还有输出啊?不解啊...
WT418995874 发表于 2012-4-19 22:49 | 显示全部楼层
我喜欢你了。。哈哈
youku 发表于 2012-4-20 19:00 | 显示全部楼层
板凳听课,,,膜拜!
hjm200891 发表于 2012-4-30 16:23 | 显示全部楼层
学习了
seakmoon 发表于 2012-8-3 12:56 | 显示全部楼层
版主说的很清楚呀。 23# wb61850
engineertky 发表于 2012-10-6 22:34 | 显示全部楼层
来踩个
