[产品供应] 大口径胶管测径仪 你值得拥有
302|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-11-16 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大直径测径仪是一款应用于较大外径轧材在线测量的设备,同时也适用于大口径胶管的外径测量,实现了大口径胶管的外径质量监测。
  大直径测径仪:
  大口径胶管由内胶层、中胶层、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ层钢丝编织层和外胶层组成。大直径测径仪也不仅仅可以测量成品的外径尺寸,可以应用于任何所需位置,对该部分轧材进行在线测量。
  大直径测径仪以高速测量、无损测量、高精度测量受到工作人员的喜爱,它既可以实时测量外径尺寸,也可根据测量需求进行分析及储存,是工作人员对胶管生产状态分析的重要依据。
  大直径测径仪做到了大直径测量、测量范围调节、高精度测量、测量数据分析、图像显示测量数据、测量数据存储、基础数据显示、高频测量、超差报警监测等。
  大直径测径仪的使用使得大口径胶管的质量得到提升,效率得到增加,被广泛的用于外径尺寸的在线测量当中。同时蓝鹏测控也生产有各种橡胶几何尺寸检测设备,橡胶片、橡胶条、密封圈、高压油管、工程机械高压油管、大口径吸排胶管、夹线胶管、夹布胶管、耐温蒸汽胶管、耐柴油软管、不锈钢金属软管、铁氟龙四氟管、增强尼龙树脂管、橡胶止水带等均有对应的测量设备。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
