关于麦克风与音箱的问题
boy4477 发表于 2007-10-8 13:15 | 显示全部楼层
圈圈说的对
驻极体话筒的确要加偏置电流,但也不能忽视偏置电压的大小。一般驻极体话筒的工作电压大约在1.5V~18V之间。我个人认为电压太大也不行,体内的场效应管很可能会损坏。<br /><br />正好手头有个驻极体的话筒芯,有空测试一下,看保持电流1mA的情况下,比较高的电压是否会损坏话筒芯。
maychang 发表于 2007-10-8 13:27 | 显示全部楼层
这里可能有一些误解
早期的电容话筒并不是驻极体电容话筒,那个时候还没有发明驻极体。因为没有驻极体,所以需要外加偏置电压,否则话筒的电容量变化并不会产生随声音变化的电流信号。<br />现在的电容话筒则都是驻极体电容话筒,不必外加偏置电压,话筒的电容量变化就可以产生随声音变化的电流。但这个信号很微弱,所以必须将放大电路与话筒放在一起(早期的电容话筒也往往如此),外加偏置电流是给放大电路使用的。<br />
computer00 发表于 2007-10-9 10:43 | 显示全部楼层
你可以去试试。就用内部带FET那种MIC,你给它加1mA的电流,
保守一点,它的电压应该不会超过3V。只要电流一定,电压就定了。因为在一定电流下,它可以看作一个电阻,电流一定,电阻*电流的值也就一定了。
天罡星lmy 发表于 2013-6-19 15:33 | 显示全部楼层
