[经验知识] 【回归初心】拆解两款电源
5262|50
 楼主| xukun977 发表于 2018-11-21 20:20 | 显示全部楼层
鼎阳的后面板上有警告等许多该有的标志!
而大华的光秃秃的什么都没有,感觉上一个是正规大厂,一个是小厂的产品!
后面板上印几个字要多花很多钱吗?
gxs64 发表于 2018-11-21 20:45 | 显示全部楼层
鼎阳的后面板上有警告等许多该有的标志!
而大华的光秃秃的什么都没有,感觉上一个是正规大厂,一个是小厂 ...
大华的电源最早是用成都一家公司的图纸做的。
 楼主| xukun977 发表于 2018-11-21 20:46 | 显示全部楼层
打开一看,第一感觉就是鼎阳用的元器件,比大华的少!一片STM32F207搞定所有的控制和接口,大华用了4个STM32,大华的电路成本有节约的空间!
successlove 发表于 2018-11-21 21:00 | 显示全部楼层
大华这个带A的系列分辨率是10mV/1mA吧 而且好像不支持list编辑和图形动态
 楼主| xukun977 发表于 2018-11-21 21:09 | 显示全部楼层
大华这个带A的系列分辨率是10mV/1mA吧 而且好像不支持list编辑和图形动态 ...
要花几百块钱去**升级,硬件要修改几十处,包括加装数据转换器!
 楼主| xukun977 发表于 2018-11-21 21:12 | 显示全部楼层
送了根LNA,和USB线,也不知道这个该怎么用,到哪下载软件,连个纸质说明书也没有!
 楼主| xukun977 发表于 2018-11-21 21:14 | 显示全部楼层
大华的在机器里面设计3--4个一闪一闪的LED灯,不知有什么用,可能用的单片机多,做指示灯很方便?
Prry 发表于 2018-11-21 23:55 | 显示全部楼层
以前我们的模块板子多了也留有led,方面通信调试。打开机子,那几十颗led闪烁。。。
gx_huang 发表于 2018-11-22 08:46 | 显示全部楼层
教授这个帖子好,实在,没有和别人吵架过不去!赞!
这个大华电源,估计是小批量出货的,买这一批的就是小白鼠了。
请教授测试一下,所有输出,在上电下电瞬间的电压波形。
17765272232 发表于 2018-11-22 10:37 | 显示全部楼层
66666666666
 楼主| xukun977 发表于 2018-11-22 11:59 | 显示全部楼层
这个大华电源,估计是小批量出货的,买这一批的就是小 ...
看瞬态响应看不出这款仪器的皮实性,要想测试火候,直接短路,电流开到最大,24h以后看它变化多少,热到什么程度!
人家鼎阳允许我随便测,可以撕开封条看电路板,搞坏算人家的!大华的这个我不敢测极限参数,搞坏了算我的!
zyj9490 发表于 2018-11-22 12:12 | 显示全部楼层
保护做得好。
 楼主| xukun977 发表于 2018-11-22 12:29 | 显示全部楼层
这个结论,目前做不出来!因为没测试过。
zyj9490 发表于 2018-11-22 12:58 | 显示全部楼层
这个结论,目前做不出来!因为没测试过。
厂家让你做破坏试验,结果算他们的,应是对产品有自信心。满满的。内部他们也做过这方面的试验。
zyj9490 发表于 2018-11-22 12:59 | 显示全部楼层
看瞬态响应看不出这款仪器的皮实性,要想测试火候,直接短路,电流开到最大,24h以后看它变化多少,热到 ...
可以看出糸统有没有做好,极零点有没有配置最佳。零状态下,阶跃响应可反应出糸统的跟踪精度及稳定时间,及超调,这三者是否是合理,均衡。
gx_huang 发表于 2018-11-22 13:37 | 显示全部楼层
瞬间的,异常情况下的输出,也是我们关注的。
比如设定5V输出,突然断电,输出波形?瞬间断电又恢复,输出波形?
这些也是很要紧的,有些电源,上电时电压不可控,下电时甚至输出负压的,容易搞坏负载。
至于皮实测试,短路测试不一定是最恶劣的,要不同电压不同负载都测试一下,也许中间电压功耗最大呢,这个看内部如何设计了。直接短路,也许功耗不大。
雪山飞狐D 发表于 2018-11-22 21:47 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2018-11-21 14:36
这块焊锡丝轻轻一碰就动,拿到芯片上好看看大小!
这部分应该是参数校准的电阻。。。。。。。
icecut 发表于 2018-11-23 09:56 | 显示全部楼层
dongshan 发表于 2018-11-23 11:43 | 显示全部楼层
好,一直以为你是学院派,看来是多方面的强人啊。
学院PI ,是指动口不动手的那种,只会教书的?科斑PI还是自悟PI,  发表于 2018-12-3 16:18
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 沒多強。否則本坛第一高手就是他。
查看全部评分
william008 发表于 2018-11-23 14:28 | 显示全部楼层
很接地气的**!赞
