[产品供应] 测试生物质热量的仪器新型的设备提前了多长时间做实验?
368|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-11-23 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试生物质热量的仪器新型的设备提前了多长时间做实验?《鹤壁市英特仪器仪表厂》新型:138.0392.1769化验生物质热值的设备,测量生物质大卡仪器,检测生物质发热量的设备,测量生物质热值仪器,化验颗粒热量的设备
原理
将一克颗粒放到冲入过量氧气(助燃)氧弹中燃烧,它所产生的热量必然通过氧弹向内桶的水中导热,通过方箱上盖的搅拌叶将其搅拌均匀后,内筒温度探头测量氧弹中一克颗粒所释放的能量---即热量,
方法简介:
要求加纯净水或蒸馏水,容量为40L左右;
设备连接好以后,打开电源开关;
“点击”软件上的“氧弹上升”键,让升降杆自动升起;
迅速把电源关掉(因为量热仪内筒有加热装置,在加水前不能长时间通电,以免加热管干烧造成寻坏);
把水放在凳子上,让水高过量热仪,用注水管向量热仪主机内筒抽水,直到机器后面溢水口流出水来,说明量热仪主机水已加满;
切记把量热仪表面,内筒口四周,机壳缝隙内弄湿,以免影响量热仪性能。
生物质颗粒燃料检测指标:
1、生物质燃料水分
2、生物质燃料灰分
3、生物质燃料挥发分
4、生物质燃料发热量(空干基高位、收到基低位、干基高位)
5、生物质燃料全硫
6、生物质燃料固定碳
安装调试
量热仪应安装在无强烈空气对流、不受阳光直射、温度变化不应超过1℃房间里,室温在15-30℃的范围为宜。将量热仪主机平放在实验台上,按下图连接电源线、控制线、测温线,装好温度计,打开电源,通过键盘逐一检查搅拌、点火功能。
