用otp裸片绑定的工艺较不易**
5315|27
maychang 发表于 2007-10-22 17:53 | 显示全部楼层
那可就没有办法了
只能每片单片机的机器码都改一下再烧进去。
 楼主| action99 发表于 2007-10-22 18:17 | 显示全部楼层
批量生產的時,不是要每個芯片都要去測64位碼?
如果每個都去測試,這當然是不行的。有沒有其他的方法可用的。小弟現在的情況好急。。。。
yewuyi 发表于 2007-10-22 19:48 | 显示全部楼层
好把,告诉你一个简单办法……
一般设备都有人机接口,用一些特定方式调出一个菜单出来,对这个菜单值做一个设置,在烧片的时候,很多编程器都支持对FLASH空间进行烧ID的操作,这个ID值和刚才的那个菜单值必须符合一定运算规则,这个设备才能使用,否则运行一些时对是错的程序流,让解密者无法判断到底是程序的BUG还是解密失败。<br /><br /><br />这个方法的缺点,高手一看就知道了。
yewuyi 发表于 2007-10-22 19:56 | 显示全部楼层
另一个方法:
在启动程序的时候,对整个或部分程序空间进行checksum操作,然后自己在软件中放一些自己企业的特别标示,可以是明码,也可以是暗码,俺一般是一个明码,3~5个暗码,将来这可以作为法律起诉的依据。<br /><br /><br />完全的技术加密是不大可能的,只有辅助法律才可以,所有做的就是给未来的法律行动提供尽量多的证据,而这些证据平时是不让解密者感觉到的。<br /><br />
tyw 发表于 2007-10-22 20:22 | 显示全部楼层
ls方法具体操作有点问题
我若是作为盗版方,胡乱取几个地址码进行checksum操作,然后告诉法官是xxxx,这对正方来说也是一无所知的,这时的法官恐怕要头晕了,哈哈
chunyang 发表于 2007-10-23 00:01 | 显示全部楼层
所以取证过程要由律师按程序进行
自己提供技术支持即可,楼上的担心是多余的,对方也会分辩,关键是要做到“板上钉钉”。
stycx 发表于 2007-10-23 06:11 | 显示全部楼层
实现同一个功能不一定要靠解密,除非你能证明他用的代码就
请人重写程序也不难
