请教简单的汇编问题
3306|9
yindongli|  楼主 | 2011-8-23 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我新手刚学 下面这个例子是怎么实现的  特别是这两句
0300 TJMP ; get destination address $0302H according to (PC11~PC8),TBR,AC
0301 RTNW 00H,01H
《中颖单片机入门与实战》里是否有错误的地方
大家帮帮忙了 谢谢
例2-4-41:读取位于$302 处的数据表中的数据
TBR EQU OEH
TEMP EQU 20H
001A LDI TBR,00H ;put index value (high nibble) 0 into TBR.
001B LDI TEMP,02 ;put index value (low nibble) 2 into AC
001C CALL 300H ;call subprogram.
001D :
ORG 300H
0301 RTNW 00H,01H
0302 RTNW 00H,02H ;return to main program, H
tian111| | 2011-8-25 10:57 | 只看该作者
对汇编一窍不通
neyo.zhong| | 2011-8-25 12:13 | 只看该作者
没有错,其实指针查表就是使用 基址+变址的间接选址方式:
你可以将这段查表指令,理解为 MOVC A,@A+PC,PC为基址$300H,TBR和A在实例中为变址02H,当运行完这条指令后,下一条指令就会运行$302H,并将$302H返回到A中。
要注意一件事,那就是由于返回值为8位,而我们的四位机只有4位,所以低四位保存在AC中,高四位保存在TBR中,先低后高。
宋倩2010| | 2011-8-25 13:12 | 只看该作者
肯定没有错
yindongli|  楼主 | 2011-8-26 09:49 | 只看该作者
在这里RTNW执行完了后返回到哪 下一步执行什么
neyo.zhong| | 2011-8-26 11:56 | 只看该作者
下一步就到CALL 后面啊,就相当于RTNI。
此时AC中保存的是查表值的低四位,所以我们要进行保存,因此CALL后面跟着STA XXX_LOW4;
之后,我们需要保存查表值得高四位,该值查表后保存在TBR中,因此STA XXX_LOW4后面接着的指令是
LDA TBR
STA XXX_HIGH4
huwr| | 2011-8-28 17:00 | 只看该作者
CALL 后面
yindongli|  楼主 | 2011-9-8 10:01 | 只看该作者
谢谢了
zgq800712| | 2011-9-8 12:09 | 只看该作者
TJMP  就是跳到 (PC11~PC8),TBR,AC  组成的地址中去,2K内,   TBR,AC就是256字节内
RTNW 00H,01H   就是返回 00H,01H, 00H放在TBR 00H放在AC,返回后把 TBR 和 AC值存到字节定义的寄存器就好了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yindongli + 1 赞一个!
zhuhuis| | 2011-9-8 13:33 | 只看该作者
楼上正解
