是你让我看透生命这东西 四个字 **到底
88779|514
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-29 00:38 | 显示全部楼层
更正一下:应该是放大器的-3dB带宽
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-29 00:58 | 显示全部楼层
那么82楼的电路与69楼的电路有何不同呢?
虽然只是加了一个50欧的电阻,但其影响将是很显著的。<br />欲知详情,请听下回分解,哈哈.....<br />夜已经深了,祝大家晚安。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-30 05:04 | 显示全部楼层
大家早安!昨天已经过去,今天还要继续!
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-30 06:14 | 显示全部楼层
俺在把82楼的电路重新发一下
这个电路中的电阻用Rb、Rc、何Re表示。分别代表基极电阻、集电极电阻和发射极电阻。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-30 06:20 | 显示全部楼层
这是上述电路(85楼)的幅频特性
由图可见,加了反馈电阻Re以后,电压放大倍数减小了许多(约为Rc/Re),实际大约8倍左右。这里的纵坐标为增益(电压放大倍数),横坐标为频率。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-30 06:25 | 显示全部楼层
这是85楼电路的相频特性
由图可见,在较宽阔的频率范围(中频),输出电压与输入电压都是反相(180度)的关系。这里纵坐标为度,横坐标的为频率Hz。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-30 06:34 | 显示全部楼层
这是85楼电路的中频电压放大倍数
如图所示,这个加了Re以后的电路中频增益只有8倍,大约是没有加Re时的1/10。即约等于Rc/Re。<br />这里游标所在位置,x1为频率(Hz),y1为增益(放大倍数)。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-30 06:35 | 显示全部楼层
这是85楼电路的-3
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-30 06:39 | 显示全部楼层
这是85楼电路的-3dB带宽
这里的游标所在位置:<br />x1是-3dB带宽所对应的频率(Hz);<br />y1是-3dB带宽所对应的放大倍数(大约是中频放大倍数的0.707倍)。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-30 06:50 | 显示全部楼层
90楼电路的带宽比80楼电路的带宽增大了一倍
嘿嘿,这是负反馈电路的特点之一:使放大倍数减小,但通频带增大。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-30 07:00 | 显示全部楼层
请大家注意:软件模拟仅作为参考,与实际可能有较大差异
大体上能够说明问题也就可以了(偏差在可以容忍的范围内)。如果偏差很大就不行了,比如,模拟的电路没有发生振荡,而实际的电路发生了振荡,这就是由量变转化为质变了。哈哈.....<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-2 01:05 | 显示全部楼层
好了,我们来初步认识一下运放这个咚咚吧
哈哈,夜不能寐,不如盖楼啊
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-2 02:17 | 显示全部楼层
这是一个运放的图
图中各个端子的作用俺都注明了。运放的型号是AD704AN。是一个四运放的IC,这个图中画出了其中的一个。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-2 02:32 | 显示全部楼层
理想化运放的参数
为了简化电路的分析常将运放的参数理想化。<br />具体的讲就是:<br />开环电压放大倍数无穷大;<br />输入电阻无穷大;<br />输出电阻等于0;<br />共模抑制比等于无穷大;<br />-3dB带宽等于无穷大;<br />等等....<br />总之,就是把所有的运放参数、指标理想化了。<br />哈哈.....
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-2 02:58 | 显示全部楼层
要清楚运放工作于线性区还是非线性区?
大家知道,运放如果工作在非线性区,那么输出电压是不会随输入电压变化的。因此其就失去了放大信号的基本功能。<br />当运放工作在线性区时,它是作为一个线性放大器来使用的。这个时候,它的输出信号与输入信号之间是这样的一种关系:<br />输出电压=放大器的开环放大倍数乘以两个输入端的电位差。如94楼的电路:<br />Vout=开环电压放大倍数*(Vin1-Vin2)。<br />这里的Vout是输出电压(对地);<br />Vin1和Vin2分别是同相输入端和反相输入端对地的电压。那么我们根据电压等于电位差,就可以得出两个端子之间的电压了。即所谓的差动输入电压,它就等于两个输入端子之间的电位差。如果Vin1=Vin2,那么差动输入电压就等于零,差模输入信号也就是零了。如果Vin1=Vin2不等于零,那么差模信号等于零,而共模信号就不等于零了,哈哈.....<br />因此,差模信号是指两个输入端子的电位差;而共模信号是指两个输入端子对地的电压(电位)阿,哈哈.....<br />我们在上面曾经假设理想运放的开环电压放大倍数是无穷大的,那么在有限电源电压时,运放就会进入非线性区,失去放大的功能。所以,运放用于放大时都要加深度的负反馈啊,目的是为了使其工作于线性区。<br />我们在上面的分析中,曾经讲到:负反馈可以使放大器的放大倍数减小的啊,哈哈<br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-2 03:31 | 显示全部楼层
理想运放工作在线性区时的两条规律:
规律是可以作为依据的,不过也要视具体的条件而定哦。“理想运放”工作于线性区时有两个重要的规律哦:<br />1.两个输入端子(同相输入端和反相输入端)的电位相等。<br />是不是说,两个输入端子之间没有差模信号(差动信号)了。也不是这样,没有输入信号哪里来的输出信号呢。这是因为我们假设运放的开环放大倍数无穷大了,当输出信号为有限值时,当然输入信号(差动信号)就无穷小了(趋于零)。输入差模信号=输出信号/无穷大的放大倍数=无穷小。嘿嘿<br />输入差模信号(或差动信号)是同相输入端与反相输入的电位差。上面说了,这个电位差等于零(趋于零),所以认为两个输入端子之间的电位是相等的。<br />2.理想运放的输入电流等于零。<br />这是因为假设理想运放的输入电阻无穷大的原因。所以在这种情况下,由同相输入端流进运放(内部)的电流的等于零;由反相输入端流进运放(内部)的电流也等于零。<br /><br />即运放在工作在线性区时,两个输入端的电位相等(近似);流进两个输入端的电流相等并等于零(近似)。<br /><br />以上两个规律大大简化了运放的分析。由于大多数运放的开环放大倍数都很大,且工作于线性区(放大区),因此理想化参数带来的误差并不大(当然也要视具体的电路而定。对于精度要求很高的场合,就要考虑实际器件参数带来的误差影响了)。<br />在强调一下:工作于线性区(放大状态)的运放都加有深度的负反馈。哈哈.....<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-2 03:39 | 显示全部楼层
欢迎大家批评、指教啊,哈哈
困了,俺咪也!<br />睡不着时俺就盖楼阿,哈哈.....
sz_kd 发表于 2008-7-2 09:16 | 显示全部楼层
路过,顶
sfofyyy 发表于 2008-7-2 21:13 | 显示全部楼层
顶@赞一个!
学习了!
匠人老板 发表于 2008-7-3 08:38 | 显示全部楼层
顶楼主,
