[开发工具] STM32 CubeMX软件介绍
4798|75
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-11-28 22:20 | 显示全部楼层
界面如下:
界面如下:
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-11-28 22:23 | 显示全部楼层
在C:/Users/Administrator.PC-20171230AECN/STM32Cube/Repository/    可以看到我刚才安装的包
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-11-28 22:24 | 显示全部楼层
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-11-28 22:29 | 显示全部楼层
双击打开软件界面如下:
①③都是快捷 新建工程 的按钮
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-11-28 22:31 | 显示全部楼层
②④是快速打开工程
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-11-28 22:32 | 显示全部楼层
点击 File 里面也有 新建工程 和 打开工程
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-11-28 22:35 | 显示全部楼层
点击 Help 菜单项,里面有3点经常使用的功能
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-11-28 22:36 | 显示全部楼层
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-11-28 22:38 | 显示全部楼层
⑤检查更新,用于检查STM32的官方固件库是否有更新,如果有
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-11-28 22:39 | 显示全部楼层
⑥管理你下载的固件库
⑦升级的一些设置选项(包含固件包存储位置等)
打开菜单⑥可以看到下面的界面:
可以进行固件库的管理,安装、删除固件库,可以选择从软件内直接安装库,也可以从本地添加。
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-11-28 22:40 | 显示全部楼层
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-11-28 22:41 | 显示全部楼层
打开菜单⑦可以选择固件库的安装以及解压的位置(建议不要包含中文路径)
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-11-28 22:43 | 显示全部楼层
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-11-28 22:44 | 显示全部楼层
主菜单Project选项:
有生成代码、生成工程报告以及设置选项,这些选项需要你建立一个实际的工程以后才能使用,我会在下一个教程里面以一个实际的例程,讲解这个菜单选项。
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-11-28 22:45 | 显示全部楼层
 楼主| chenqiang10 发表于 2018-11-28 22:46 | 显示全部楼层
关于STM32CubeMx这款软件的大致介绍基本就告一段落了,这款软件的使用还是很简单的,我们实际使用过程中要使用到的功能也就上面介绍的主要几个,就像一句话说的,一个软件的最常用20%的功能就基本可以完成我们大部分的工作。
