[稳压电源]
影响机架式UPS电源电池使用寿命因素有哪几点?
913|0
存能|  楼主 | 2018-11-30 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  影响机架式UPS电源电池使用寿命因素有哪几点?机架式UPS电源锂电池使用寿命一般是多久?如何正确使用机架式UPS才能延长其寿命?存能电气机架式UPS电源配用的磷酸铁锂电池,其寿命一般至少是六年以上。UPS电源电池使用寿命跟电池质量、环境湿度、充放电次数等有很大关系。今天就来详聊一下影响机架式UPS电源电池的几点因素。
  很多人好奇机架式UPS不间断电源的使用寿命能够达到多久?这取决于运行的环境,维护和保养的情况,公司对旧UPS的态度,如果低效、容量不够,运行环境差,如温度过高、灰层太大、潮湿等等都会减短UPS电源电池的寿命,维护和保养不到位,也会缩短UPS的寿命。
  根据很多UPS电池厂家经营多年的一个经验来说,大型机架式UPS电池组实际寿命一般是5-8,很多厂家质保是3年。正常的来说,UPS电源的使用寿命一般都可以达到8-10年,锂电池有定期保养、电池及UPS质量好的情况下可以使用15年以上,像美国很多地方的数据中心都用了20年上下,里面的机架式UPS电源电池也从来没有更换过。
  影响机架式UPS电源电池使用寿命的因素有哪几点?
  1、环境温度
  环境温度过高,会使电池过充电产生气体,环境温度过低,则会使电池充电不足,这都会影响电池的使用寿命。因此,一般要求环境温度在25℃左右。
  2、放电深度
  机架式UPS电源电池放电深度越深,其循环使用次数就越少,因此在使用时应避免深度放电。
  3、浮充电压
  浮充电压过低,会导致充电不足,电池负极不可逆转的硫酸盐化;浮充电压过高,会加速水的损失和正极板的腐蚀,为延长机架式UPS电源电池的使用寿命,需合理设置浮充电压。
  4、电流
  在电压不稳定,电流不稳定的情况下,就会严重损害机架式UPS电源的内部结构,大大缩短电源的使用寿命。
  5、充电时间
  充电时间过长,容易导致电池寿命减少,造成电池内部的正、负极板弯曲,板表面的活性物质脱落,造成UPS电源电池可供使用容量下降,以致损坏锂电池。
  总体上来说,如果我们在使用机架式UPS电源电池的时候,若要它保持在最佳状态并且拥有足够长的使用寿命,首先就是环境的影响,温度一定要适合,不能过高或者过低,其次是充电时要保证电压和电流的稳定,并让电源处在最佳的充电状态。
  如何延长机架式UPS电源电池使用寿命?
  免过载使用UPS电源、尽量不要超负载运行、使用UPS电源时的开机和关机顺序、UPS电源不可长期闲置,最好每隔一个月让UPS电源处于逆变器状态工作2~3分钟,来激活电池、定期维护与保养等等。
  影响机架式UPS电源电池使用寿命因素有很多,我们平常一定正确使用维护与保养,机架式UPS电源能够有效防止数据因断电发生丢失的状况,体积小、节约占地面积,是机房、一体化机柜的最佳选择。**转自http://www.cune.com.cn/
